Redningsflåte til småbåter?
Svein34
Noen som vet om de finnes en slags oppblåsbar redningsflåte/ båt som er liten nokk til å ta ned i en åpen 14 foter? Gjerne en som kan fort blåses opp med co2 patron?
Hvis du tenker på de CO2-patronene som brukes til redningsvester så inneholder ikke de nok CO2 til å blåse opp en flåte. Kanskje du får nok til en badering.
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Tenker du en sikkelig redninsflåte eller en oppblåsbar gummibåt som du kan ro?   da vi var optimistiske og kjøpte oss et moderne hustelt, hadde vi med oss sikkelig oppblåsbare madrasser. da hadde vi en elektrisk pumpe som kan lades opp i 220volten, men kan også kjøres i en et 12v uttak! meget praktisk, da vi prøvde på forhånd å bruke håndpumpe! pumpa rast opp en stor dobbelmadrass og en enkelmadrass, omtrent like mye luft som i en liten gummibåt.  Men litt vanskelig å tyde hvilken båt/flåte du ønsker!?
Jeg er enig i at en 4-mannsflåte er mye for en 14-foter, men jeg fant ingen redningsflåter for 2 personer da jeg søkte via mobilen. Det ble spesifikt spurt om "redningsflåte/båt", så da svarte jeg på det. Jeg får meg ikke til å anbefale en gummibåt med fotpumpe, og skal han først ha kompressor må han også ha med et batteri osv. Da tar det brått mer plass enn en (liten) redningsflåte, og det introduseres flere ledd hvor hvert enkelt ledd kan feile.
De fleste klarer seg med nivå 1 av sikkerhetsutstyr langs kysten.
Skal du virkelig utfordre elementene, så blir dette klassiske utstyret langt rimeligere enn en flåte. Det vil også være en usikkerhet om hvor enkelt det er å sjøsette en flåte fra en liten båt i stor sjø.
0 - Redningsvest oppblåsbar kr 800
1 - VHF vanntett og flyter kr 1600
2 - Nødrakett  kr 140
3 - Redningsdrakt (innaskjærs) kr 2000
4 - Nødpeilesender kr 3500
SailorBoy
Jeg har en 14 fot plastbåt som plastet litt her å der som jeg bruker på korte turer om sommeren, så hvis uhellet er ute så er de vel kjekt å ha en slags "redningsflåte" i en bag foreksempel.
Da skjønner jeg ikke helt prioriteringa!! heller skaff deg en sikkelig båt som er up to date sikker og trygg da! Har du en sikkelig båt/motor som er trygg og beregnet på din type farvann, sansynligvis innaskjærs i fjordene på møre!?  har du en flytedress og en bærbar VHF så er jo det nesten en bedre løsning enn det du ser for deg! Det aller viktigste når man er på sjøen er å kunne lese og tyde vær, vind og bølgemønster, samt å planlegge turen på forhånd.
Om uhellet skjer hva skal du så gjøre i en passiv livbåt? har du en VHF med automatisk nødposisjonsutsendelse og flytedress vil jeg tro du er lik så bra oppdekket sikkerhetsmessig
