Mippen Startet 22.Mars.2017 Link til dette innlegget Startet 22.Mars.2017 Jeg har en liten Askeladden 14 som jeg har planer om å bruke til fiske og til å utforske rundt om. Siden jeg av og til kanskje kommer til å dra steder med lite trafikk vurderer jeg å montere på en brakett for en ekstra liten påhengsmotor hvis jeg skulle få problemer med hoved motoren. Har en liten og lett Honda 2 hk 4 takt som veier 12 kilo. Spørsmålet er om denne lille båten tåler den ekstra vekten og hvordan denne braketten monteres? Holder det for eksempel å skru den fast i akterspeilet med noen syrefaste maskin skruer, eller må det forbores og bruke gjennomgående bolter med skive og mutter?Type båt og brakett. Sitér dette innlegget Link to post
Riddar4 Svart 22.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2017 Jeg monterte en slik på min 22 fots sjark med samme begrunnelse som din. Brukte gjennomgående bolter og limte godt. Men beregn dybgeplassering i akterspeilet slik at motoren kommer rimelig godt nedi så¨den ikke slår tørt. Skal vel egentlig komme like dypt i forhold til skroget som den andre motoren. Sitér dette innlegget Link to post
MegaTrondy Svart 22.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2017 2 hk honda 4t er vel luftkjølt? Sitér dette innlegget Link to post
Korsfjord Svart 22.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2017 Det blir en del krefter i sving her, selv med liten motor, så gjennomgående bolter tenker jeg er et must. Jeg ville nok forsterket litt med en vannfast plate på innsiden i tillegg, men det er kanskje litt overkill? Akterspeilet her er vel kanskje nokså sterkt fra før. Sitér dette innlegget Link to post
Mippen Svart 22.Mars.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2017 Biltema soin har 8 små hull. Den er vel tiltenkt at den skal skrus med skruer i stedet for bolter? Sitér dette innlegget Link to post
Skrotnisse Svart 22.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2017 Den er jo veldig tynn hekk på denne båten. Hvorfor ikke lage samme løsning som der hovedmotor henger ? Plate under fenderlist og henge motor rett nedpå ? Kjøre med ekstramotor oppvippet....?? Sitér dette innlegget Link to post
Korsfjord Svart 22.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2017 Biltema soin har 8 små hull. Den er vel tiltenkt at den skal skrus med skruer i stedet for bolter? Jeg monterte en slik brakett på en seilbåt en gang. Da brukte jeg riktignok et monteringsbeslag i tillegg, som kompenserer for den skrå vinkelen på akterspeilet på mange seilbåter. Men også dette beslaget hadde de samme små hullene. Jeg kjøpte likevel bolter som passet med hullene, og med solide skiver på innsiden. Det føltes langt tryggere enn maskinskruer. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 22.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2017 Korsfjord - tror det er litt forvirring ute å går her... Maskinskrue er en type bolt og jeg tror at det du har kjøpt er en maskinskrue. (og jeg tror også at det er et godt valg og særlig i kombinasjon med store skiver som du nevner, også godt med tettemasse da ) Som et eksempel se ISO 601 Sitér dette innlegget Link to post
Mippen Svart 22.Mars.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2017 Den er jo veldig tynn hekk på denne båten. Hvorfor ikke lage samme løsning som der hovedmotor henger ? Plate under fenderlist og henge motor rett nedpå ? Kjøre med ekstramotor oppvippet....?? Dette er utfordringen i forhold til det. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 22.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2017 Har tro på planen din, men ville brukt gjennomgående delgjengede maskinskruer og store skiver på minimum de 4 i hjørnene... Sitér dette innlegget Link to post
MegaTrondy Svart 22.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2017 Har lik båt. Utfordringen er at det er isopor fylt skrog under håndtaket. Du må såfall feste braketten over håndtaket for å klare å skru gjennom. Det gjør at det er liten plass til en brakett. Det er også den svakeste delen av akterspeilet på båten. Vet ikke om den vil klare belastningen der i hjørnet? Merket med rødt hvor jeg mener. Sitér dette innlegget Link to post
Korsfjord Svart 22.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2017 Korsfjord - tror det er litt forvirring ute å går her... Maskinskrue er en type bolt og jeg tror at det du har kjøpt er en maskinskrue. (og jeg tror også at det er et godt valg og særlig i kombinasjon med store skiver som du nevner, også godt med tettemasse da ) Som et eksempel se ISO 601 Jepp, takk for korreksjonen! Det var noe annet enn det jeg trodde TS mente, og ganske likt det jeg brukte, ja Sitér dette innlegget Link to post
Mippen Svart 24.Mars.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2017 Jeg har kjøpt den øverste braketten nå, men jeg har ikke montert den ennå. Har forøkt å stille den inn men den sitter bom fast. Håndtaket er også tregt. Vil det være bedre på båten? Har forsøkt å legge vekt på og presse den mot golvet, men den rikker seg ikke. Sitér dette innlegget Link to post
Korsfjord Svart 24.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2017 Jeg klarte heller ikke å rikke det før det sto montert på båten. Sitér dette innlegget Link to post
Mippen Svart 24.Mars.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2017 Så det er normalt? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 25.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2017 tror det er litt forvirring ute å går her... Maskinskrue er en type bolt og jeg tror at det du har kjøpt er en maskinskrue. Men hva er egentlig forskjellen på en skrue og en bolt? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Korsfjord Svart 25.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2017 Så det er normalt?Det er jo noen år siden jeg var borti dette, men det høres normalt ut. Husk at det både skal tåle vekten pluss kreftene som motoren setter i sving, og i tillegg hjelpe til med å løfte motoren høyt når den ikke skal brukes. Sitér dette innlegget Link to post
