Valeo 70a dynamo. trenger litt hjelp til koblinger. se bilde.☺
boble65
hegra skrev for 1 time siden:
Den gamle har trolig to adskilte + utganger:...........
Takk hegra ....... det er også vad jeg tror........(og jeg har også en separat skillediode Mellom start og forbruk)
2 av + ledningene går / eller kommer fra en kabelbunt fra selve motorn er røde (originalt fra motorn og fra samme kabelbunt kommer også W og D+ kabeln) den andre tykke ´+ledningen´  går til batteriene.......
takk også Hulda å LarsH
Redigert av Gunga Din (see edit history)
S/Y Gunga Din
Hulda skrev for 10 timer siden:
Men å klaske alle røde inn på en pol er neppe innertier.
Enig, men jeg trodde Gunga Din bare var ute etter en foreløpig nødløsning, der tar jeg kanskje feil.                         Og klaske alt på samme kontakt tilsvarer et skillerele som er fastbrent og aldri kobler batteri fra hverandre. Alt blir ladet, og alt blir tømt paralelt med de ulemper det medfører. Faren er om man har en truster eller lignende og kjører denne. Da er ledningene som nå er samlet på dynamo som regel alt for tynne til og bære den strømmen som vil prøve og vandre fra den ene batteribanken og til den andre. Det samme kan vel skje ved start av motor også. Så det bør nok sjekkes opp hvor de ulike kabler går før man legger opp endelig opplegg. Gunga Din nevner en seperat skillediode og kan hende den gjør jobben.
Gunga Din skrev for 10 timer siden:
Hvor disse kommer fra / går til må du nok finne ut av for å være sikker på at du kan koble alt på den samme B+ tilkoblingen på dynamo. Og sjekk også opp om den tykke røde kabelen går til skilledioden som skal ha en utgang til start, og en til forbruksbanken.
Ups, der kom du meg i forkjøpet hegra, dette ble vel bare en gjenntakelse av hva du skrev.
Har en separat skillediode som sitter mellom batteribankene......så den skiller mellom forbruk og start
jeg tror att den gamle dynamon har 2 stk + for att den allereden var forberedd for å kunne lade to batteribanker.
har ytterligere en batteribank i føren med separat 12V DC-DC lader til trustern
Skulle vilje koble det permanent da det sitter så trangt til i motorommet
S/Y Gunga Din
