Jotamastic på owatrol?
gregor
Ja det var det jeg fikk mistanke om så da måtte jeg høre her :) bruker jotamastic rett på stålet da..
Fannefjord: Hmm.. hva oppnår man da? Er ikke poenget med owatrolen at det skal trenge inn i rusten? Hvis man har grunna først så gjør det jo ikke det? Hva med å blande det i shipolin? blir det samme?
Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål
https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/
Det beste er vel å fjerne så mye rust som mulig, for så og prime 3 strøk. All løs rust må bort, og evt. stålbørstes i tillegg. Om det er vanskelig å komme til, kan du evt. bruke en rustconverter før du primer. Har god erfaring med Neutrarust, Norus rustconverter, eller Loctite sin converter. Bruker selv rustconverter, der fullstendig rustfjerning ikke er mulig pga områdets beskaffenhet.
Har selv brukt ferro-bet.. funker fint å male på det.. men man bør børste eller blåse med trykkluft over for det blir gjerne noen små samlinger.. et tynt lag går fint..
Ute har jeg tidligere prima med ett strøk jotamastic også ett strøk safeguard så 2 strøk hardtop eller bunnstoff.. Dette var det jeg fikk oppgitt av en teknikker hos jotun. Det har fungert bra.
