Montering av hekksvinger på Ibiza 19 Sport
Nerdy
Hei. Har også en Ibiza 19 Sport med Garmin hekksvinger plassert nogen lunde likt som på din.
Min stikker muligens litt dypere ned i vannet..
bilde
Det kommer vannstråle opp bak båten på den siden hekksvingeren er plassert, men føler ikke det er plagsomt mye etter min mening.
Har lagt ved et bilde med dårlig kvalitet hvor du kan skimte vannstrålen på venstre side av motoren.
bilde
Jeg monterte den i henhold til bruksanvisningen ifh til hvor dypt den skulle stikke ned under båten.
Når jeg ser plasseringen av svingeren din så tenker jeg at det ser ok ut.
Det greieste er kanskje å teste den ut slik den er plassert nå og så eventuelt finjustere den før neste sesong hvis det viser seg at det skulle bli behov for det?
Redigert av morgull (see edit history)
<p>Båter: Glastron CVX 20 Sprint, Glastron CVX 16, Uttern S55
jeg fester en teak fjøl av passende tykkelse med skruer  godt over  vannlinjen
under vannlinjen limer jeg med Tec eller Sika, - kort enden av fjøla tilpasse og flykter med båtens bunn
deretter kan giveren justeres uten å lage hull  i akter speilet under vanlinjen.
til slutt er det selfølgelig mye mye bedre med giver , ved å ta hull i båten og bruke gjennomgående
samt å bla opp med nok penger til få noe skikkelig.
Har montert hekksvinger. Type garmin med Sidevu/downvu.
En kamerat mente på jeg hadde montert den for lavt, at jeg ville få vannstråle opp bak båten. Noen med erfaringer om dette? Båten står på land nå så vis dere mener den er for lav så vil jeg jo helst få flyttet den før sjøsetting...
bilde
bilde
Påplanende båter er dette litt ugreit Om du skal ha tydelig bilde av bunnen/fisk så må den lavt. Så lavt at det blir mer eller mindre sprut opp bak båten.
Men de færreste ser etter fisk i over 20 knop?
Så en vingemutter eller sprengskive som gir treg bevegelse på henglet i innfesting gjør at du vipper svingeren opp etter bruk og vipper ned igjen når du skal bruke den. Enten stikker du hånde ned i vannet eller lager en pinne med hakk i.
Jag antar at du ikke har noe problemer med litt slik fix for å få max fart når du har lyst til det så lenge du har motorheis - da er du vel ute etter fart sånn innimellom :-)
