Hvor kjøpe vanntett trykkbryter?
krusning
Hei, leter etter en vanntett trykkbryter som skal brukes til å styre en hydraulikk pumpe.
Bryteren skal stå montert på en bløggekasse med en hengslet luke over som er like lang som kassen slik at jeg kan trykke hvor som helst på luken for å aktivere bryteren. Har sett en slik men vet ikke hva det heter eller hvor man får tak i det, har sett litt rundt på nettet men uten hell. Den bryteren jeg så var rund og ca 4-5cm i diameter, bygget kanskje 2-3cm ut fra kassen og var en slags gummipute som blir trykket inn og som presses automatisk ut igjen. Noen som har anelse på hvor jeg kan få tak i noe slikt eller evt. hva noe sånt heter?
På forhold takk,
Mvh Martin
Telemecanique (Schneider) har i alle fall vanntette brytere som tåler litt bruk. Eksempel http://ecatalogue.schneider-electric.no/GroupList.aspx?navoption=1&navid=23772&grouprowid=156
Vet ikke priser, men regn med mer enn Biltemapriser. Din lokale elektroinstallatør kan skaffe, driver de med litt industri kan de godt ha på lager.
Krever innfelling, og at baksiden er tørr.
Eller tenkte du på helkapslede brytere? I så fall kan kanskje en endebryter med arm gjøre susen? Google så får du mange treff.
Takk for svar, tenkte på en helkapslende, med en slags pute på som aktiverer bryteren når den går inn og kommer ut igjen sv seg selv fort samtidig som den predder luken ut.
Redigert av krusning (see edit history)
