River 420 XR - erfaringer
TeVa
Heisann Terje, og velkommen til Baatplassen :flag_bp:
Jeg har ingen erfaring med akkurat den båten, men vi har en 15 fot Stady med Etec 40 som slepejolle. Det blir også brukt til litt fisketurer, dykking osv.
Dette er utrolig praktiske båter med minimalt behov for vedlikehold. Du kan dra den opp i fjæra, og plasten tåler utrolig mye herjing. Siden plasten er så seig går det ikke skall av den (som med gelcoat), og den er helt slagfast. Altså du klarer ikke å slå den i stykker. Derimot er den ganske svak, så de båtene har relativt mye godstykkelse.
Legg merke til en ting, og det er angivelse av V-bunn i den brosjyren. Nå har jeg som sagt ikke kjørt akkurat den båten, men regn med at den er elendig straks det blir en del sjø. På flatt vann vil det fungere veldig bra.
Hei
Me har ein River 350 på tiande året.
Materialet er heilt ok.
Båten er flat under, og det skal ikkje mykje sjø til før det blir vått.
Reklamen i linken i innlegget over seier at "River 420 er spesielt velegnet for fart og moro om sommeren, men er også perfekt for krevende forhold og profesjonell bruk hos f.eks. redningstjeneste, brannvesen, politi, militæret, dykkere og til utleievirksomhet. (Mi understreking.)
Dette stemmer ikkje for vår 350 i alle høve.
Me er godt nøgd med jolla. Det einaste minuset er at dørken går ned i midten, slik at ein alltid blir litt våt på beina.
Ask
  • 5 år senere...
Komodo skrev On 28.3.2017 at 17.55:
Gammel tråd.
Men hvordan er det å slepe denne 15 fots Steady etter din Viksund @Komodo?
Er på jakt etter slepejolle sjøl, som kan brukes til litt fiske også. Å da blir disse små Rib'er for små, med lite plass.
Så ser litt på både Steady å River. Da med 9.9hk som justeres opp til 20hk, så gutten kan kjører den.
Blir det mye tap av fart å slepe disse båter, å mye ekstra diesel forbruk? Har jo båt i omtrent samme størrelse som deg, med god motorkraft.
Tenker ikke slepe den i full plan, da den kun vil bli brukt som slepejolle når vi tøffer rundt i Ryfylke, hvor det også skal fiskes. På langtur vil det bli liten Rib i snapdavit.
Okkaby skrev for 13 timer siden:
Gammel tråd.
Opprettet ikke du en tråd på det ganske nylig? Mener jeg beskrev dette med sleping ganske uttømmende der.
