Hvordan sjekke hvilken DP drev på Kad 43
Goodspeed
Jeg skal bestille inn zink til drevet mitt, og når jeg leser gjennom servicemanualene og ser de ulike beskrivelsene så blir jeg plutselig usikker på om det et DP290 drev, eller DPX 290-drev jeg har. Båten ligger på sjøen, så får f.eks ikke sjekket dette med hvor oljeplugg sitter som jo kan si noe om dette. Er det noe annen måte jeg kan stedfeste hvilket drev jeg har (slik at jeg slipper å bestille feil sett med anoder)? Motoren er altså en KAD43, 98 mod om dette er avgjørende for hvilket drev jeg kan ha.
Goodspeed
GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370,  Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2
ok, så da spiller det uansett ingen rolle virker hvilke sinker jeg bestiller.
Hei,
Har ikke alle KAD43 DPE?
Jeg er ikke helt sikker, nå leste jeg riktignok i fra gjør-det-selv-manualen fra dokumentarkivet her, og den er oppgitt å gjelde for 31,41 og 42-serien. Så mulig det er litt utdatert info vedr drev i den og KAD 43 (manualen er fra 93 og min motor fra 98).
Goodspeed
