Varmgang på motor etter vinteropplag
Nordkapp-king
Hei. Har en Mercruiser 3,0 (bensin) med AlphaOne drev. Før vinteren hadde jeg service på både motor og drev. Kjørte gjennom med ferskvann og kjølevæske i høst. Når jeg startet motoren etter vinteren med spylemuffe merket jeg meg at motoren gikk alt for varm. På 5-6 min var denne opp mot max på temp.måler, så jeg stoppet motoren. Åpnet drevet og sjekket impeller, og denne virker fin (byttet i høst). Termostat ble byttet i fjor. Det kommer kjølevann fra eksos og propell ut når jeg kjører motoren (men vet ikke om det er "normal" mengde). Har ikke koblet fra slanger til termostat, men disse virker myke og kan ikke høre noe "knitring" som skulle tyde på at det ligger salt/annet dritt inne her. Noen med noen gode forslag til hva som kan forårsake dette? En mekaniker mente det kunne være at motoren fikk for lite vann gjennom spylemuffer og at det muligens ordner seg selv når jeg får den på vannet, men vil helst forsikre meg om at jeg sjekker mest mulig før jeg sjøsetter.
Redigert av Nordkapp-king (see edit history)
Det kan være så enkelt som dårlig jording av instrumentet, har opplevd dette selv. Jeg kjøpte et ir-måle instrument på BT for å dobbelt sjekke tempratur.
Byttet du sink? Kan den ha tært og falt av i vinter og blokert delevis for kjølevann?
Jeg bruker bare spylemuffer på mine dieselmotorer på 250hk, det fungerer fint uten varmgang.
Førstefender skrev 1 minute ago:
Byttet sink-anoder ja (ble gjort under service). Det underlige er at jeg ikke kunne se noe problemer med temp når jeg kjørte ferskvann gjennom i høst.
Varmegang med spylemuffer etter 5-6 min på høres meget rart ut for meg.
  • Det kommer vann ut eksosen som normalt, altså har du gjennomstrømming
  • På tomgang tar du ut minimal effekt, ca 12hk? av 140hk? siden trådstarter ikke har oppgitt motor/effekt så gjetter jeg.
  • svært lav kjølevannstemperatur, ca 4 grader, vil gi meget bedre kjøling enn når vanntemperaturen er 25 grader
Nei, dette har jeg ikke tro på....
