Eberspächer D4 lekker eksos
Lazyjack
Jeg har fått eksoslekkasje inn i båten fra min 10 år gamle D4. Det er veldig vanskelig å se hvor eksosen kommer fra men det er vanskelig å tenke seg andre muligheter enn eksosslangen. Denne er dobbel med isolasjon mellom ytre og indre del. Jeg ønsker tips om følgende:
1. Har noen en lur måte å teste eksosslangen for tetthet? Den egner seg dårlig til å senke i vann pga. glassullisolasjonen.
2. Er det steder det er sannsynlig at det kan oppstå lekkasje inne i varmeren?
Har opplevd det samme og byttet slangen.
Ved obduksjon av den gamle slangen fant jeg at årsaken var lekasje der den tynne slangen går inn i den isolerte delen nærmest varmeren. Her var det benyttet et gipslignende tetningsstoff som var hardt og som derfor lekket. Dersom det finnes et fleksibelt tetningsstoff som tåler varmen bør det være mulig å tette dette på nytt.
Hadde akurat samme problemet på 4 år gammel D4 Eber.  Sprekker i det hvite tettningstoffet mellom ytre pg indre slangen i lyddemperen.  De nye slangene nå har et sort og mye mer fleksibelt stoff som sikkert holder mye bedre. Jeg fant lekasjen når det var litt mørkt nedi stuerommet hvor varmeren står og så eksoslekasjen i lysstrålen fra lommelykten . Var lett å se da hvor det kom fra.
Skiftet slangen og problem løst.?
