Åpent skruehull og båt i sjøen
Guest Thostr
Guest Thostr
[poster for en kompis som ikke fikk opprettet ny konto]
Svingeren på ekkoloddet mitt har falt av. Jeg vet ikke hva som har skjedd, men braketten er ødelagt i det ene skruehullet. Se bilde.
Har ikke tatt båten på land, men kan kjenne med hånden at den ene skruen sitter igjen. Jeg antar at den andre er dratt ut og at det er et åpent hull der. Skruene er ca 3 cm. Hvor mye haster det med å ta båten på land?
Før jeg skrudde i, fylte jeg hullene med saltvannsbestandig masse. Men likevel. Er redd for saltvann inn bak gelcoaten.
Er det ikke slik at Tech7 og lignende fugemasser limer og herder under vann? Kasnkje en ide å rense godt og legge på en utvendig klatt med egnet fugemasse mens båten ligger på vannet?
Neste gang båten er på land ville jeg limt på en plate av teak med fugemasse og skru fast svingeren til plata. Jeg har gjort det sånn, og det sitter.
Redigert av NilsPils (see edit history)
Inn bak gelcoat?
Ser du innvendig i skroget hvor skruen satt? -dvs, er det gjennomgående eller bare inn i glassfiberstøypen?
Ta en dæsj tec7 eller lignende på fingeren og glatt over hullet. Det hefter og herder under vann. Rengjør og puss over med våtslipepapir først.
Gelcoat og glassfiber er i ikke helt vanntett uansett.
