MegaTrondy Startet 4.April.2017 Link til dette innlegget Startet 4.April.2017 Viftereimen på motoren min ser grei ut ennå, men tenkte å bytte den etter hvert. Er det en stor jobb og hvor finner jeg ny reim? Kan det stemme at det bare er å løsne en skrue på dynamoen og dra den av? Motsatt når den skal på plass igjen? Kan jeg bare ta med den gamle til for eksempel biltema og finne en som ser lik ut? Bilde av samme type motor. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 4.April.2017 Link til dette innlegget Svart 4.April.2017 (redigert) 2 bolter, den grove hvor dynamoen er "hengslet" og den som sitter på strammestaget (dette gir seg jo selv om du kobler inn hodet ). Du får neppe ekspeditøren på Biltema til å gå gjennom lageret for å finne en reim som er lik, de er katalogisert etter bilmodell hos dem. Ta med deg reima til en maskinforretning, om ikke skriften på den gamle reima er lesbar så har de en reimmåler de kan sjekke med og finne riktig erstatning. Redigert 4.April.2017 av Lazyjack (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
MegaTrondy Svart 4.April.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.April.2017 Står ikke så mye her i manualen. Sitér dette innlegget Link to post
Silkebrisen Svart 4.April.2017 Link til dette innlegget Svart 4.April.2017 Jeg har en ny reim liggende til en MD7B som muligens passer. Står det noe dimensjon på gamle reimen? Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 4.April.2017 Link til dette innlegget Svart 4.April.2017 (redigert) Alle reimprodusenter med respekt for seg sjølv set eit reimnummer på sjølve reima, og i dei fleste tilfeller er dette nummeret synlig so lenge reima går. Nummeret består av ein bokstav og tre eller fire siffer, der bokstaven angir breidda på reima og talla er lengda i centimeter. Reima på bildet ser ut som 10 mm breid, og har i so fall bokstaven C. Magne Edit: Eg trur eg ville løyst begge skruane på dynamoen, då blir det lettare å skifta reima. Redigert 4.April.2017 av Dinamo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
spencer Svart 23.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2017 Tenkte også å bytte reim, men hva med startmotoren? Får ikke reima "forbi" den. Må den demonteres? Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 23.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2017 Ja, bare å løyse dei to boltene og dra den litt bakover. Sitér dette innlegget Link to post
