Utenbordsmotor stjålet fra båten, hva gjør da forsikringsselskapet?
hawthorne
En bande (?) rappet noen motorer fra opplagsplassen til marinaen på Nesset i Follo her rett før helgen, bl.a. min strøkne Yamaha F150. Den var fra 2007, men gikk som en klokke og hadde gått rundt 350t så vidt jeg husker. Forholdet er anmeldt osv, men hva gjør forsikringsselskapet? De kjøper neppe ny motor til meg, men hvordan får man tak i "gamle" tilsvarende? Hvordan gjøres dette i praksis?
At noen får av og med en motor på 220kg, og nærmeste bilvei er 50 meter unna, er en gåte. Alt av ledninger/kabler/slanger er bare kuttet av :-(
Redigert av hawthorne
Skrivefeil (see edit history)
Fortvilende situasjon, og håper det ordner seg best mulig for deg. Tror forsikringsselskapet vil være negative, så jeg vil oppfordre deg til å bygge argumenter og stålsette deg for en kamp.
Min eneste historie med tyveri og forsikringsselskap gjelder en Gaupen 1325T tilhenger (med tippefunksjon) til nypris 13.000 (den gangen) som etter et par-tre år ble stjålet, med draglås i en lukket garasje (som ikke var låst). Jeg fikk en lav takst (tror det var 8.000) pga aldersfradrag. Mitt hovedargument mot forsikringsselskapet var at "de finnes ikke å få brukt". Søkte nå på FINN, og det finnes en eneste en 1325 til salgs, men uten tippefunksjonen.
Overfornevnte argument hjalp minimalt. Jeg ville da bytte forsikringsselskap, og da kom det en noe mer senior på tråden, og dealen ble noe bedre. Men ikke nok til å kompensere for kjøp av ny henger. Fant ingen brukte den gang som nå. Prisen hadde til og med gått opp på den nye hengeren. Den har jeg dog fortsatt.
Overfornevnte hjalp vel ikke akkurat, men du må vel bare ta kampen.
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 SportBavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
Hei
"Ta kampen"? Sjå i forsikringsavtalen. Eg vil bli overraska om den ikkje seier noko om at du har rett på forsikringutbetaling tilsvarande marknadsverdi, eventuelt standard utbetaling basert på nypris med aldersfrådrag.
Motoren var ikkje ny, og du har såleis ikkje krav på ny motor.
Det sure er at ofte er bruksverdien større enn marknadsverdien.
Lykke til.
Ask
Ja, Ask, jeg oppfordrer til å kampen. Ikke godta uten videre. Dealen min ble litt bedre etter det. Anyway: Innlegget ditt fikk meg til å komme på at et argument jeg brukte var at "markedsverdien" var ny pris siden det ikke fantes noe bruktmarked. Det holdt ikke helt til mål (selvsagt, men man prøver jo) da avtalen kom raskt på bordet. Men det hjalp altså litt.
Redigert av dennrick (see edit history)
fikk stjålet en suzuki df70 1998 modell  i 2007
ble tatt fra vinteropplag montert på båten ved vinteropplag på hytta
 husker ikke detaljene, men mener at bruks fradraget var ganske stort.
innhentet priser på transport av båten til forhandler, montering av ny motor etc
frem til at  båten på ny hadde motor.
mener at jeg fikk ca 40.000,- totalt fra If , gikk opp til ny DF90 som jeg monterte selv .
rart at ikke svenskene kan stoppe disse svina før de kjører ombord i ferja på vei hjem østover
