Vedlikehold av Volvo-'kondom'
Fantino
Guest Avmønstret#
Du får kjøpt rett type fett hos VP forhandler, en liten tube som holder lenge, følger også med i eska om du kjøper ny kondom.
Jeg tar et realt grep rundt kondomen og trekker tilbake. Legger en "fettfug" mellom aksling og kondom så langt det er fysisk mulig (kommer ikke hele veien under og rundt akslingen hos meg), så vrir jeg akslingen rundt slik at jeg drar fett med rundt hele veien. Slipper så frem kondomet og dreier akslingen litt igjen.
Dette er min versjon av det som stod i instruksene når jeg byttet kondom i våres.
Har 45 mm aksler og relativt kraftig volvo-kondom, det holder å klemme lett på dem. De ligger under vann, men får kjølevann fra giroljekjølerne. I giroljekjølerne blir det luft når motoren skrus av, da de ligger delvis over vann. Noe av den luften presses ned i kondomen ved neste start, hvor den ikke kommer noen vei. Jeg klemmer på de hver tredje-fjerde start på motoren. Hører greit lufta.
En gang var tilførselsvannet stengt. Da kokte vannet i kondomen, og den ble skiftet. Så den går lett varm ved dårlig vanngjennomstrømning - i alle fall på en motorbåt.
