Eberspächer D5LC vannvarmer starter ikke
Lazyjack
D5LC er en diesel/luft varmer. Hva er produktnummeret på vannvarmeren som "krangler"? Når en slik varmer stenger av etter noen få sekunder, så finner elektronikk en feil. Dersom du ikke har en manøverbryter med diagnoseavlesning er det nok bare å få en forhandler til å stille diagnose. Du skriver at spenning om bord er ok, men hva er spenning inn på varmeren målt ved denne i startøyeblikket? For øvrig kan du kontrollere kontakter og kabler for brudd el. kortslutning.
Redigert av I.M.S. (see edit history)
Starte med å sjekke manualen om uret ditt leder feilkoder mulig den er her   http://www.eberspaecher.no/nedlastingssenter/bruksanvisninger-betjening.html
Hvis ikke kjøp denne  kostet ca.kr.600.  http://www.eberspaecher.no/fileadmin/data/countrysites/EB_Norwegen/pdf/EasyStart_T_TP6_.pdf
Jeg var innom et hoggeri og skaffet mag ekstra kontakt til vannpumpa og Dieselpumpe.
Så jeg kan kjøre vannpumpa å  lufte i vilden sky.
Diesel pumpa er en pulspumpe så der klipper du en av ledningene og du kan tikke  ivei for å få fram Diesel..
Last ned denne manualen som  er hvert å lese
AIRTRONIC / AIRTRONIC M
marinpartner.mamutweb.com/AIRTRONIC_D2_D4_HG_25206...
OBS: OBS ser at du har denne og da børe en heller ta alle bom-starter isteden for å søle med bensin.
https://www.butlertechnik.com/technical_library/hydronic-b5w-sc-d69
Redigert av Roger jo (see edit history)
