Får ikke sjøvannsfilter mitt tett
MegaTrondy
Pinkvin skrev for 8 timer siden:
Er ikke krav til kvittering pr se. Kravet er at du kan sannsynliggjøre at du kjøpte varen der, og det kan jo skje på mange måter. Bankutskrift er jo en grei måte. Om de husker at du handlet der er jo alt greit, osv. Og om de er de eneste som selger varen, som feks ofte er ved BT og Jula sier det seg selv.
Ta med varen og bankutskrift så ordner det seg.
Angående biltema så har de skjerpet inn rutinene sine. Jeg fikk ikke levere tilbake eller bytte noe skruer sist selv om det bare kostet 40 kroner. Måtte ha original kvittering sa de. Hjalp ikke at det sto biltema på pakken og at den var ubrukt. Hadde også mulighet til å vise nettbank, men nå er dette filteret kjøpt på maritim da.
Redigert av MegaTrondy (see edit history)
shipahoy skrev 43 minutes ago:
Biltema Sandnes sier at hvis du har med det bankkortet du kjøpte med så finner de kjøpet i systemet sitt. Du har nok truffet feil person på Biltema.
Kan være, men jeg fikk som begrunnelse at rutinene var skjerpet og at det tar for lang tid å lete opp alle som kommer inn uten kvittering. Dette var på Drotningsvik i Bergen. Men nok om det. Letet litt til og klarte å finne kvitteringen omsider. Da blir det en tur innom maritim på vei til jobb i dag.
Hakkannen skrev for 18 timer siden:
Godt de ordnet opp og du fikk nytt lokk:thumbsup:
Monterer du sjøvannsfilteret i høyde litt over vannstanden på utsiden av båten kan du åpne det, selv om bunnventilen er åpen.
Jeg har montert sjøvannsfilteret slik at vannstanden i filteret er like under lokket, tilsvarende vannlinjen på båten. Men i forbindelse med føring av vannslangen annerledes, kunne jeg tenke meg å montere sjøvannsfilteret lavere enn vannlinjen, rett over stengeventilen. Er det "russisk rulett" tro?
-Eller på den annen side:  Det skal vel ganske mye til at lokket sprekker eller slår lekk helt av seg selv også? Jeg har tilsvarende sjøvannsfilter som det omtalt i denne tråden.
Redigert av Propell1 (see edit history)
Propell1 skrev for 4 timer siden:
Fordelen med sjøvannsfilteret over vannlinja (slik jeg ser det) er sikkerheten i tilfelle lekkasje og at du kan åpne filteret og ta ut rusk uten for mye søl, mens båten ligger på sjøen.
Å ha filteret under vannlinja (så lenge filteret er tett) vil jo også fungere, men der mister man litt av den praktiske biten. I tillegg er det en fare for lekkasjer hvis du ikke får pakningen tett, hvis det sprekker eller lignende. Så ser vel egentlig lite fordeler å ha det under vannlinja, bortsett fra at man sparer slange og gjerne får plassert filteret mer ute av veien enn hvis det monteres høyere oppe. Men for all del, det finnes båter med filteret montert lavt der dette fungerer fint for eieren, man må vel bare veie fordeler og bakdeler opp mot hverandre:wink:
Da er filteret på plass. Har hevet det ca. 30 cm i forhold til sist. Merker at strålen som komer ut med eksosen har endret seg litt. Vet ikke om det betyr noe? Når jeg hadde litt turtall før var der mer en jevn dusj ved vann (uten filter). Nå kaster den i stedet ut en del vann ut med korte intervaller. Ikke kjørt på tur med den ennå, men kjølingen virker grei. For øvrig teit patent på den pakningen. Løsnet pakningen igjen når jeg hadde montert filteret. Var ikke lett å få den til å ligge riktig på plass når jeg skulle skru til lokket. Ser riktig nok at denne pakningen er større i omkrets, så det må ha skjedd en feil når jeg kjøpte filteret første gangen. Den andre pakningen var alt for liten.
Høres ut som at filteret suger luft, siden vannmengden har minket.
 30 cm Høyere  hvor mange cm over vannlinjen?
Var ikke pakningen limt på lokket?
Høres ut som noe ikke passer sammen, siden den har løsnet.
Tror jeg ville tatt med både filter og lokk til Maritim  for å sjekke at lokk og filter hører sammen.
Hei. Har samme filter og det er potte tett. Det er et spor for o-ringen, men det er mulig at du har fått med o-ring til et mindre filter. Om Maritim ikke kan hjelpe deg med o-ring finnes det spesialbutikker for o-ringer. http://io.no/info/busak-shamban-norge-as-54322 solgte i allefall tidligere det som var av o-ringer og simringer tidligere.
Uansett er det greit(om du har plass) at sjøvannsfilteret sitter over vannlinjen slik at du slipper å synke om du skulle glemme og stenge sjøvannsfilteret ved utett o-ring eller rens av filteret. Sank en større båt i Oslofjorden på 80 tallet i forbindelse med vedlikehold. Lokket på filtrene var av og det var ikke noe problem(bortsett fra da store båter passerte). Da skvalpet det over og når det hadde skvalpet nok sank båten.
