Timer på landstrøm, vil det hindre tæring?
WGM36
Hei.
Ligger på landstrøm hele tiden når båten er på vannet, spiser opp det meste av sink på en sesong ute.
Men fikk en idé, får ofte det, men hva med å sette timer på landstrømmen, holder jo lenge at denne er på en liten time i døgnet når den ligger på brygga.
Altså håper jeg å redusere tæring på grunn av landstrøm til en liten time pr døgn, men vil jo ikke hjelpe hvis timeren ikke bryter alle lederne i kabelen.
Noen som har noen tanker rundt dette  tro.?
Mvh Terje
Hvis du har for høyt anodeforbruk, så er det jordledningen du bør konsentrere deg om. Vekselstrøm gir vanligvis kun 'teoretisk korrosjon'. Du må nesten ha en felles, ubeskyttet, jordledning. Eller du har landjord koblet til sjø (via omveier) uten diodesperre på jordledningen.
Jernbåten Hulda har nå i dag gått på vannet etter en uke på land. Da har den, med et par måneders minus, ligget ute i tre år sammenhengende på landstrøm. To anoder ble skiftet ut. Fire anoder blir med en runde til. Hulda har skilletrafo og er uavhengig av hva som skjer rundt, også på nabobåter.
Hei,
Landstrøm har vi diskutert opp og ned I mente her på båtplassen, men helt konkret synes jeg ideen din om at om man bare lar båten din være eksopnert for landstrøm er veldig fornuftig. Det betyr at I den grad at anodene spises opp av jorfeil så vil du redusere det til 4 % av det du har I dag. Men det forutsetter at du broker timeren til å styre et rele eller en kontaktor slik at begge faser og jordledning isoleres fra båten. Skal dette være lovlig tror jeg du må lage en boks på brygga som håndterer dette.
Allikevel så bør du vel finne ut av om det er feil på din eller andres båter, eller gjøre som Hulda, få deg en skilletrafo. Det har jeg hatt I alle mine båter. Med denne kan du glemme alt som har med korrosjon fra landstrømmen. I dagens båt har jeg forløpig bare skilletrafo på varmtvannstanken. Dette er den enkeltkomponenten som er mest utsatt når det gjelder jordfeil I båt.  Men så snart jeg kommer over en billig 16 A trafo blir den gamle erstattet og brukt på hele båten.
Det enkle her er vel å kjøpe den lille trafoen på størrelse med en skoeske og prisen av 1/2 dieselfylling. Så kobler du strømmen igjennom den når du ligger ved brygga. De få gangene støvsugeren og vannkokeren må gå samtidig, kobler du strømmen utenom. Har selv dette arrangementet, hvor jeg enten kobler landstrømmen rett i båten - eller i trafoen som kobles rett i båten (samme type kontakter). Da ligger båten med trafo stor sett hele tiden, og prisen er veldig beskjeden sammenlignet med en trafo med stor kapasitet
Sitat
Og Hulda har ingen leder til brygga.
Og det er den eneste garanterte måten en er sikker på å ikke å få tæring pga. landstrøm. Med skilletransformator har en null-forbindelse til det elektriske i land. Det er som å ha sitt eget kraftverk i båten. Men en kan selvfølgelig få galvanisk tæring mellom to forskjellige typer metall senket ned i vann forbundet med hverandre. Og ennå verre med 12v/24V på avveie.
