Bayliner 2855 med Bravo 3 drev, tung styring til babord
Baylars
Opplevd det samme selv. Tror tilogmed det finnes en tråd om det. Og jeg har seilbåt, med ror og rorkult.årsak og løsning var enkelt. Båten var vesentlig mer grodd under på solsiden, og dro dermed til den siden. Mer og mer når farten økte.  Så her må du enten opp og spyle, eller snu den så det gror på andre siden :-)
At det er tregt eine vegen er heilt normalt på båter uten servoassistert styring og endrer seg med trimvinkelen. Og kan også gå fra ene veien til andre veien under trimming. Slik er det også på påhengsmotorer. Men du skriver har blitt og eg antar du har servo så de kreftene blir absorbert der og når ikkje rattet.  Så dermed kan nå du begynne med å sjekke om ventilbevegelsen er som den skal. At det ikkje er slik i lav fart kan du bare oversjå for da er kreftene så små det alltid er lett styring uansett. Ventilbevegelsen ser du f.eks i vedlagte video.
https://www.youtube.com/watch?v=eJJEN69Oe6o
  • 3 uker senere...
