Feil med målere, bavaria 42 cruiser 2000mod.
Dr.blind
Ikke lett å finne ut av uten koplingsskjema - som du kanskje har? Det er likevel en ting som skurrer; du sier at alle instrumentene har strøm. Hvordan vet du det? Jeg spør fordi det virker som litt for mye av en tilfeldighet at alle 3 har fått en uavhengig feil. Lyset i instrumentene er ofte koplet helt uavhengig av selve instrumentet. Men som sagt; koplingsskjema..
Sikkert veldig dumt spørsmål, men skal instrumentene virke ? Selvfølgelig skal de det, men ikke sikkert det er som på en motorbåt. Dette er vel en seilbåt og da kan ting være annerledes. Jeg var ombord i en lignende, men mye eldre båt enn denne. For å kunne lese av verdiene på instrumentene nede i kabinen måtte man holde inne en fjærbelastet trykknapp plassert under hvert instrument. Kan det være disse knappene man skimter helt nederst på det øverste bildet. Hensikten er vel at instrumentene ikke skal stå på og tappe strøm mens man seiler uten motor og man har jo liten glede av instrumentene i kabinen når man sitter ute ved roret. Dessuten kunne man ved et raskt trykk på knappene lese av instrumentene uten at tenning måtte settes på.
Hvordan det virker på denne mye nyere båten aner jeg ikke, men greit å vite hvis noen skal kunne hjelpe med feilsøking.
Som sagt er ikke dette enkelt uten koblingskjema. Har du sett om noen sikringer har slått ut?
Det som er rimelig sikkert er at instrumentene ikke får strøm og at det er bare en feil som forårsaker dette.
På baksiden av bryterne som du velger instrument med er det mest sannsynlig en ledning som skal ha spenning konstant så lenge hovedstrøm er slått på.(Mulig nøkkel til motor også må være på) Bryteren sender så strømmen til det instrumentet du velger å lese av. Men jeg tviler på at du har strøm frem til bryteren for det er vel sjelden at disse bryterne feiler. Men det er jo lett å komme til på baksiden så du skulle hatt et multimeter eller prøvelampe, da hadde du sett om der er strøm til bryterne.
Det kan jo være instrumentene mangler kontakt til batteri minus også, men igjen, det ville du også kunne sjekke med multimeter/prøvelampe.
Det står vel litt i boka du har om hvordan du skal lese av, og hvordan disse knappene brukes. Det hadde nok hjulpet og lagt ut bilde eller forklart litt.
