Volvo B 18 1968 mod.
aanesenkoggen
Noen som kjenner disse gamle motorene?
Jeg får ikke gnist på pluggene. Har byttet coil, fordelerlokk, rotor, kondensator, plugger og kabler. Noen som har gode ideer? Evt noen som hvet om noen i indre Oslofjord som kan bistå mot kompensasjon??? Motoren har stått siden tidlig juli i fjor. Begynner på få abstinenser.... :confused:
Har du sjekket om rotoren går rundt? Disse motorene har et bakelittdrev på kamakselen som kan ryke, og da går hverken kamaksel eller fordeler rundt. Ta av fordelerlokket og kjør motoren litt på starteren, så ser du om det roterer. Hvis dette er OK, så er enten stiftene så brent at de ikke åpner eller så har du et ledningsbrudd ett eller annet sted på veien. Finn fram multimeteret og sett i gang og måle, så finner du nok feilen. Dette er veldig enkle og greie motorer å skru på...
Takk for tilbakemelding.
Motoren går rundt, ingen problem der. Har målt strøm, OK ut fra coilen, Har god gnist på stifta, så det er ikke problemet. Har prøvd å måle der det kan måles, men jeg finner ingen feil.
<{POST_SNAPBACK}>
men har du sjekket at rotoren går rundt ??
Du har målt på stiften, men hvis du ser innlegget over kan det være brudd i dette drevet
JOH
Redigert av Janoho (see edit history)
Tilgi en glad amatør her, men jeg må bare spørre: Hvor sitter kamakselen, og hvilken funksjon har denne???
Kamakselen sitter inni motorblokka på venstre side sett forfra, og styrer åpning og lukking av ventilene via støtstenger. I tillegg så har den et drev som driver fordelerakselen rundt.
Det bakelittdrevet jeg nevnte står i forkant av motoren, bak registerdekselet. For å komme til dette så må man først av med reimskiven på veivakselen, og deretter registerdekselet. Men som sagt, sjekk først og rotoren går rundt, hvis den gjør det så er drevet OK.
