Lakke innvendig, vet ikke hva som er malt med før
crazymm
Skal lakke/male innvendig på dørk og skrogsider i båten. Men er malt tidliger med noe som ser ut for å slites bort. Hva anbefaler dere å bruke innvendig? og regner med jeg må grunne med noe kanskje siden jeg ikke vet hva som er brukt tidligere. Vil ha en sterk og blank hvit overflate.
John
www.scooterforum.no
er det matt eller blankt det som er brukt?
Er i alle fall matt nå. Men om den har vært blank før vet jeg ikke da det er gammelt. Skal pusse litt før jeg smører noe nytt på men på dørken er det slik ru overflate så er litt vanskelig å få pusset ordentlig så noe av den gammle malingen vil nok bli liggende igjen
www.scooterforum.no
ikke godt å si hva som er brukt men kanskje noe innendørsmaling som ikke er ment å tåle slitasje.    Og da kan det jo kanskje funke med malingsfjerner...?
er jo en gjør det selv variant med kaustisk soda og tapetklister som kan testes
du får google litt så finner du sikkert mer info på det
Regner med det er tre du skal male på?
Hvis det er det, er 3 stjerners maling veldig slitesterkt. Har det selv i trappetrinn hjemme.
Har vært tidligere maler og har vært borti det meste.
Henger tidligere maling godt er det nok å pusse over med 120 papir og grunne med sperregrunn to strøk. Men vask med salmiakk før du pusser hvis det er mye oljer/flekker o.l.
Mal 2 strøk med 3 stjernes maling.
Fåes på Coop Bygg
Nei er en glassfiberbåt med dørk av glassfiber der forige eier har malt med noe lurium. Ser ikke pent ut og er vanskelig å holde rent så vil ha en bedre og finere overflate på det
Hadde det vært treverk så hadde jeg og kunnet nok om det men er helt grønn på plast/glassfiber og malinger/lakk til det
www.scooterforum.no
Hvis du pusser og grunner så blir det nok bra. Hvis du tror det er dårlig heft i den gamle malingen så bør du pusse det helt vekk. Det er mange som har "drete på leggen" fordi de ikke har vært flinke med grunnarbeidet. Bra grunning er faktisk viktigere enn bra maling, kjøper du dyr/bra maling og ikke grunner så vil det ikke bli spesiellt bra uansett da malingen brått flaker og detter av.
Ja er nettopp det jeg vil ungå ser du. Liker å gjøre ting 1 gang og slippe å gjøre det på nytt etter 2måneder :) Noen som kan anbefale gode produkter dem har brukt da? Grunning og toppcoat elller lignende
www.scooterforum.no
Bruk følgende prosedyre:
Prøv å fjerne gammel maling hvis den har dårlig vedheft. Det å male oppå en maling som ikke sitter ordentlig i underlaget blir bare problemer.
Du kan ta gammel maling kjemisk med malingsfjerner, vaske med tynner/sterkt løsemiddel osv eller du kan slipe det bort med sandpapir, evt en kombinasjon av disse.
Når du har fått bort maling med dårlig vedheft bør underlaget slipes med korning ca 80. Da er du garantert god vedheft på neste strøk.
Maling av glassfiber og plastmaterialer innvendig i båten kan med fordel gjøres med epoksy. Den går som grunning og topplakk i ett. Finn en farge du liker og mal flere strøk oppå hverandre. Epoksy er ekstremt robust og tåler stor mekanisk påkjenning samt at den tåler omtrent hva som helst av kjemikalier, olje, vaskemidler osv uten å ta noen skade.
NB: Epoksymaling har en ulempe og det er at den er dårlig til å motstå UV-stråling fra sola. Hvis du utsetter epoksymaling for sollys så vil den lett falme og kan også komme til å "kritte", dvs at du får en pulverliknende konsistens i overflaten. NB: Verken falming eller kritting går ut over den tekniske kvaliteten på epoksy, det er kun et visuelt problem. Typisk vil hvit epoksy gulne i sterkt sollys.
Dersom du skal male områder som vil bli eksponert for sol, så er det bedre å legge en top coat i polyuretan eller akryl (helst polyuretanforsterket). NB: Bruk uansett epoksy som grunning. Til slutt minner jeg om at epoksy, polyuretan og akryl som oftest er basert på to-komponent maling med sterke løsemidler. Bruk derfor verneutstyr hvis du skal krabbe rundt inni båten og male med dette. Lykke til.
Hvis du søker litt på forumet her på epoksy eller polyuretan så vil du finne flere innlegg (blant annet fra undertegnede) som beskriver egenskaper osv.
Takker for svar :) Er heldigvis godt lært på farene ved kjemikalier og følger prosedyrer på slikt. Har skikkelig maske med mulighet for å bytte ut filter alt etter hva man holder på med. (har en maske for bruk med riving/arbeid med asbest, kan bytte ut filter i den til å ta alt mulig slags kjemikalier )
www.scooterforum.no
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
