Hvordan fikse gulvet i terhi 415R?
EtsiV
Er det noen som har en liten guide til hvordan jeg kan lappe sammen gulvet i min terhi?  Gulvet er sprekkt opp langs kantene, å det har medført at den har tatt inn en del regnvann. Mistenker at hele gulvet er fyllt med vann.  Tenker å skjære opp gulvet for å fjerne det bløte skummet, og deretter lappe det sammen igjen.
har også tanker om å lage et slags dekk med vindskjerm, noe alla selco 14. Tenkte å bruke vannfast finér, som enten blir støpt inn med glassfiber, eller kun malt med gelcoat, og plexiglass som vil gå på tvers av båten. Vil da flytte førerposisjon frem til der hvor dekket blir skrudd på, og montere 2 stoler. Hva tenker folket om der?
