Johnson 20 hk, 1981, bruke likeretter fra Yamaha 30hk?
Johnson 20
Hei. Har en johnson 20 hk 1981 model.
Det er utak på siden av motren der man kan båkoble til lantarne. Jeg lurte på om jeg kunne koble opp likereter med regulator slik at jeg kan lade batteri.? Har en likereter fra en yamaha 30 hk usiker om det sitter regulator inni den. Kan jeg bruke denne på johnson ? I så fall vis jeg ikke kan bruke den, hvor får man takki på nett helst i norge?
