Mariner 90HK 2T lekker fra oljeres. når den er tiltet høyt. Tips til fix?
Snusmumrikken
Hei!
Har en Mariner (Mercury) 90HK som lekker fra påfyllingslokket med oljeres. Har noen en ide om hva jeg kan kjøpe for å ordne problemet? Kan bare være en quick fix også. Prøvde å rense området med rødsprit og ha endel gaffateip på, men til ingen nytte. Har noen prøvd noe ala dette? http://www.homedepot.com/p/2-in-PVC-DWV-Flexible-Cap-PQC-102/100372303
Uttern 6200 CC m/Evinrude E-TEC 130HK
Kan nok godt være. Men hører flere har problemer. Vurderer uansett å ha en slik "cap" på. Virker veldig greit. Har en Mercury butikk 1 min unna båtplassen, jeg skal sjøsette imorgen. Får stikke innom de!
Om dere vet hvor jeg kan få tak i lignende som dette, skrik ut!
Tror 75 mm blir for stor diameter.
Hvis 75 mm er tykkere i godstykkelsen enn den orginale så kan du jo prøve å kutte av den og lime den til Ø60 mm diameter.
Da får du mer press på når du skrur til.
Loctite 406 er en lim som brukes på O-ring , har den sikkert på en rørhandel eller jernvare.
Mulig Biltema har en tilsvarende?
Hvis det er o-ringen som er problemet så bestiller du ny, enten fra Ravns Garage, eBay eller din nærmeste dealer.
Hvis jeg fant riktig lokk skal det være nr 3 i denne listen
http://www.boats.net/parts/search/Merc2/Mercury/90 (3 CYL.)/9793577 THRU 0P016999/OIL INJECTION (S-N-USA-0G301751-BEL-9885505 %26 UP)/parts.html
Den koster her 2,68 dollar det må det være mulig vil jeg tro, selv i Norge bør jo det bli under 100lappen. Hvis ikke kommer den enkelt i en konvolutt....
Husk at det ikke under noen omstendigheter må komme vann ned i oljetanken.....
