Sette ut båt i ferskvann
woody88
Hei.
Jeg kjøpte min første egne båt i fjor høst. En plastsnekke av typen Wiking 21.
Pga påske og litt varmere vær ønsker jeg å sette ut båten snarest på en plass jeg har fikset i et ferskvann i Østfold.. Men noen skremmer meg med at det kan fryse på vannet.
Det har vært kuldegrader noen netter.
Er det noen grunn til bekymring eller er det bare å sette ut? Tenker mest på f.eks kjølevann som fryser.
Har du mulighet for strøm? Brukte en frostvakt til 200 kroner i båten min i vinter. Eventuelt kan du kjøre motoren til den er varm og kjøre gjennom frostvæske. Det er vel uansett ikke så mange dager igjen med frost. Spørs hvor i landet det er da. Hvis det ikke er sprengkulde l flere dager går det som oftest bra. Går an å ta seg en tur i båten nå og da og starte den opp litt hvis du bekymrer deg.
Redigert av MegaTrondy (see edit history)
Ok. Takk.
Tenkte bare at jeg har i frostvæske nå. Men om jeg setter den på vannet vil frostvæska bli borte i vannet.
Men har sett at det noen ganger ligger små flekker med is som har kommet i løpet av natten. Men blir fort borte på morgen. Men skal vel kanskje en del til for at det fryser i motoren?
Redigert av woody88 (see edit history)
