Styring av baug- og hekktruster
Kronidiot
Jeg har akkurat montert dette panelet fra vetus for å styre baugtruster og nymontert hekktruster. ezdock2-1024x768.jpg.409e6c3b4a7d08335438fd416e7c8f0c.jpg
Problemet er at hvis jeg vil styre baugtruster så går også hekktrusteren. Kobler jeg bort baugtruster så går hekktrusteren når jeg beveger på øvre del av panelet. Den går også ved bevegelse på nedre del av panelet.
Trusterene har hvert sitt batteri, men strøm til panelet blir hentet fra batteriet til hekktrusteren.
Dette skulle jo ikke være så vanskelig da det er ferdige kontakter, plug & play.
Dette skjønner jeg ikke, men det er det kanskje noen her inne som gjør??
Er denne bryteren slik at du kan skyve hele bryteren sideveis, f.eks. til høyre, og få både baug- og hekktruster til å dra båten sideveis (paralellforskyves). Har aldri prøvd noe slikt så jeg må bare spørre av nysgjerrighet. Det så veldig kjekt ut.
