Geir V. Startet 8.November.2004 Link til dette innlegget Startet 8.November.2004 Er det noen som har testet produktene fra http://lysdiode.no/ ? Jeg tenkte jeg skulle bytte ut pærene i leselampene til barna med diodelys, slik at det ikke gjør noe om de glemmer å slokke lyset i båten. Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 8.November.2004 Link til dette innlegget Svart 8.November.2004 https://baatplassen.no/i/kategorier.php?ID=8189. Søk gjerne etter 'LED' i emneoversikten Sitér dette innlegget Link to post
Baracuda Svart 24.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2005 Ser at temaet led lamper har vært oppe tidligere, men er det noen som har praktisk erfaring med disse lampene i båt? Ser i Hella sin marinkatalog beskrevet flere typer led lamper og lanterner. Skal begynne og kjøpe inn lys til båten og lurer derfor på om det er noe lys av disse eller om stjernehimmelen er sterkere. Lanternene tror jeg er greie men det er generell belysning jeg tenker mest på. Roy Sitér dette innlegget Link to post
q-melk Svart 24.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2005 Dei "lampane" er ganske svake og lyse ikkje noke serlig opp før det er heilt mørkt.. Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 24.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2005 Vurderte også ledd utelys, men tok halogen da led ikke kan dimmes... Sitér dette innlegget Link to post
John_Kr Svart 24.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2005 Jeg har byttet ut de fleste lys og nav lys med LEDs, har bare positive erfaringer. Husk, de bruker lite strøm. Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
dacapo Svart 24.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2005 Jeg skiftet ut 2 halogenspoter i salongen med "LED-spoter" fra http://lysdiode.no/ (med en drøss led'er i) i fjor. Desse bruker jo nesten ikke strøm, og lyser bra nok til normalt bruk. Bakdelen er at det blir et grellt og lite koselig lys av de Har fantasert litt om jeg skal prøve å legge et eller annet farget glass foran - er det noen som har erfaring med det ? Evt. hvilken farge som gir litt mykere lys ? Sitér dette innlegget Link to post
klikk Svart 24.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2005 Saken med LED/DIODE lys er at de utstråler en begrenset frekvens. Så hvis du f.eks. setter ett rødt filter foran lyset,,,, så er det ingenting som lyser igjennom, ettersom det ikke finnes noe rødt i lyset..! Sitér dette innlegget Link to post
klikk Svart 24.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2005 (redigert) http://www.biltema.no/products/product.asp...7&iItemId=90422 Denne inneholder 3 LED pærer og koster under kr. 100,-. Så kan man jo velge om man vil bruke den som den er eller plukke ut pærene. Kanskje billigere enn å kjøpe pærene separat? Redigert 24.Juni.2005 av klikk (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Baracuda Svart 25.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2005 Jeg kan jo montere opp en del led og på en kurs og ha som bakgrunnbelysning og sette opp noen spotter på strategiske steder med dimming og egen bryter. Roy. Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 25.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2005 Saken med LED/DIODE lys er at de utstråler en begrenset frekvens. Så hvis du f.eks. setter ett rødt filter foran lyset,,,, så er det ingenting som lyser igjennom, ettersom det ikke finnes noe rødt i lyset..! <{POST_SNAPBACK}> Dette gjelder jo naturlig nok ikke lenger når det er snakk om HVITE LED. Hvit er jo per definisjon en blanding av alle farger. En annen sak er jo imidlertid at det ikke er EKTE hvit og at et filter uansett ta bort en god del lys. Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 25.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2005 Diodelamper hos maritim produktsiden Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post
