Stoffet båten i snøvær
PiperBill
.... Well almost :-) Planen var å bli ferdig med vårpuss I går slik at vi kunne slappe litt av i resten av påsken. Men værgudene ville det annerledes. Da vi skulle ha på bunnstoff i går så var det overskyet og ikke mer en 2 pluss grader. Til og med litt snø i lufta men det snødde ikke akkurat.
Vi skrapte og børstet alt ferdig og satt på maskeringsteip og håpet på at solen kunne titte fram slik det var meldt på YR. Men neida, det fortsatte med surt og kaldt. Til slutt så sa jeg «Vi smøre på bunntoffet og blir ferdig med det» og mot alle anbefalingene som jeg hadde googlet frem og mot bruksanvisningen på boksen så gjorde vi jobben. På boksen sto det «Bør ikke påføres under 5 grader». Men jeg ser forskjellen mellom "bør ikke" og "må ikke" :)
Jeg tror det gikk bra. Skal nedover på mandag for å se etter (1 times kjøring) men selv i går så hadde stoffet begynte og tørker godt etter et par timer.
Ship ahoy! :-)
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
Gjorde det ifjor. Var så kaldt at jeg nesten ikke fikk den på. Men det tørket til dagen etter. Hadde oppe båten en liten tur her om dagen, og den var veldig lite slitt, på tross av 400 timer. Skal opp litt senere men da blir det bare flekking
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
