MR Swe Posted April 18, 2017 Share Posted April 18, 2017 Hei. Jeg trenger nytt startbatteri og sett litt på Optima bluetop. Motorn er en VP TAMD31P 144 HK forbruksbatterie er bly og ladaren er en Waeco Perfect Charge MC1225 instillt på bly, Fant dette på optima BATTERILADER (konstant spenning) 13,8 til 15,0 Volt, 10 Ampere, om lag 12 – 15 timer. VEDLIKEHOLDSLADING 13,2 til 13,8 Volt, maks. 1 Ampere Kan jeg da regne med at dette passer motor og laderen min. Den har vedlikehold ( float ) 13.8 Quote Link to post
Lars H. Posted April 18, 2017 Share Posted April 18, 2017 Sikkert helt greit, men skal du ha et Optima batteri ville jeg ville heller valgt et Optima Redtop som er et rent startbatteri. Optima Bluetop er et kombinert start/forbruks-batteri. Og redtop er vel litt billigere enn bluetop også. Quote Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
MR Swe Posted April 18, 2017 Author Share Posted April 18, 2017 ok.. Er litt stivt pris på det optima batterierne.. Kansje like bra og ta feks et Sonnøks start batteri Quote Link to post
Lars H. Posted April 18, 2017 Share Posted April 18, 2017 Jeg har selv et standard Varta bilbatteri kjøpt i en bilrevesitaforretning på tilbud, og det nærmer seg nok snart 10 år og motoren starter fremdeles på max 2 sekunder! Quote Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Fantino Posted April 18, 2017 Share Posted April 18, 2017 Godt mulig det går greit med 13.8V men hvis batterilader alltid er koblet til 'haster' vel ikke ladingen veldig. Da kan du iht manualen sette ned absorpsjonsspenning og float fra 14.7/13.8 til 14.4/13.5V. Ser også at laderen din har egen utgang for startbatteriet men det virker som om denne er fast på 13.8V/max 2A. Quote Link to post
Join the conversation
