optima bluetop til startbatteri
MR Swe
Hei.
Jeg trenger nytt startbatteri og sett litt på Optima bluetop.
Motorn er en VP TAMD31P 144 HK
forbruksbatterie er bly og ladaren er en Waeco Perfect Charge MC1225 instillt på bly,
Fant dette på optima
BATTERILADER (konstant spenning) 13,8 til 15,0 Volt, 10 Ampere, om lag 12 – 15 timer. VEDLIKEHOLDSLADING 13,2 til 13,8 Volt, maks. 1 Ampere
Kan jeg da regne med at dette passer motor og laderen min. Den har vedlikehold ( float ) 13.8
Sikkert helt greit, men skal du ha et Optima batteri ville jeg ville heller valgt et Optima Redtop som er et rent startbatteri. Optima Bluetop er et kombinert start/forbruks-batteri. Og redtop er vel litt billigere enn bluetop også.
Jeg har selv et standard Varta bilbatteri kjøpt i en bilrevesitaforretning på tilbud, og det nærmer seg nok snart 10 år og motoren starter fremdeles på max 2 sekunder!
