Kostnader ved langturseiling, hvilke erfaringer er gjort?
TICORA
Vi har ikke watermaker. Etter å ha lest meg grønn på typer og erfaringer så er det «kiss» som hele tiden kommer tilbake som en gjenganger. Foruten fancy elektronikk så er det stort sett høytrykksdelen som går føyken. Det finnes flere no name leverandører av trykkhus og resten av tilbehøret hvor du selv kan supplere med høytrykkspumpe/ motor etter hva du trenger.
Det viktige etter min mening, bortsett fra at den lager vann, er at du kan få tak i deler i en hvilken som helst jernvarebutikk når den ryker samt at den ikke koster skjorta å drifte.
Seawaterpro selger nå komplette kit uten høytrykkspumpe for rundt kr 13000. Du må komplettere med f.eks. en std. høytrykksspyler  Kercher K2 til kr 900 eller en K4 til kr 2000 eller en annen pumpe/motor. Forventet levetid på en K2 er ca. 1 år. i saltvann. Klarer vi å lage alt vann vi trenger for kr. 150,- pr. mnd. så er det kanskje noe å satse på.
Barbaria skrev for 13 timer siden:
Tja, vi skal ha en som går på 12V og ikke 230V så da blir motoren ikke helt standard, evt supplere med en inverter for motordrift.
Ser at EchoTec bruker mye standard deler som er lett tilgjengelige så det er i hvert fall positivt.
Bitteliten skrev for 18 timer siden:
jeg har forsøkt å kontakte det selskapet i Gtb et par ganger...  blir spennende å se om du får svar
TICORA skrev for 3 timer siden:
Hei Bitteliten og Ticora
jeg har fått kontakt med dealern i Göteborg !
Han sier det gjør en hel del på priset om vi kjøper en eller 3 stk:smiley:
Send meg IM hvilken modell dere ønsker så får han komme med tilbud
S/Y Gunga Din
TICORA skrev On 27.12.2018 at 9.37:
Gennaker ble kjøpt inn brukt, sparte mye på det. Nå skal vi bare lære og seile med den.
Kjøpte dere med strømpe..? Jeg ser dere holder til på Oppegård, hvis du trenger hjelp til å rigge til / trene så gi beskjed, har seilt endel med gennaker. Men det bør bli vår først... :-)
Om det ikke allerede er montert vil dere trenge fall, skjøter, nedhals- line i baugen (tack line), blokker akter stb og bb, og barber haul midskips.
Redigert av Code0 (see edit history)
TICORA skrev for 10 timer siden:
12v er sikkert fint, men 12v har som regel liten kapasitet og bare tanken på den støyen i timesvis hver uke så hadde jeg blitt gal. Jeg vet ikke hvor du skal seile i verden, men om dere sliter med kontakt i Norge/ Sverige så ville jeg kanskje tatt en vurdering til når det gjaldt WM.
Redigert av Barbaria (see edit history)
Gunga Din skrev for 7 timer siden:
Interessant, men merk at den som produserer 5o liter i timen drar 38 amp i timen.
En dessalator duo 60 drar 30a og produserer 60liter i timen
dessalator skriver også
Its slow consumption (DUO 60: 5A, DUO 100: 6,5A) allows keeping the whole charger power for recharging the batteries and other uses (for instance: hot-water tank).
uten at jeg blir helt klok på hva de mener med det.
poenget mitt med å tenke på duo60 er redundans da vi har generator ombord.
Dessalator har solgt 8000 enheter og har bra rykte world wide.
Reginasailing har Echotec og Leon anbefalte meg de klart. Men han kjører wm over stor inverter eller generator. Jeg har ikke inverter og er skeptisk til det
On 12/28/2018 at 10:35 AM, TICORA said:
På ARC'en i fjor var det mange båter med HF radio, og det var egne "samfunn" med radiosamband hver dag kl 10.00. Dette ble flittig brukt og mange fikk hjelp ved vanskeligheter her.
Dog, HF radio er dyrt og en må ha egen antenne og ikke minst, eget sertiikat. Hva sier juryen her? Bør en prioritere HF radio?
Spesielt amerikanere er ivrige på radiobruk, og særlig gjelder når en har kommet seg vest for Panama – og helst blant litt eldre seilere. Andre grupper er sjelden oppsatt med slikt, etter det jeg har erfart. Men selv om det ikke er slik at de fleste du møter har HF-radio finnes det jo likevel radionett som er aktive i de fleste aktuelle områder, så noen treffer en jo gjerne på. Vi har ikke hatt HF-radio ombord, og har heller ikke savnet det, men mange har mye glede av radioen – det skjer ikke så fryktelig mye annet når en er underveis.
