Sveise undervannshus til Yamaha, metode og tilsats?
Danbek1969
Hei
Var rimelig uheldig da jeg skulle ha av undervannshuset så det knakk av bakre del av "vannplanet" (ikke sikker på hva det kalles) der hvor sinkanoden skrus opp i.  Prøvde meg selv å TIG sveise det med den alu tilsatsen jeg hadde tilgjengelig.
Noen som kan gi meg en prosedyre på sveising og med hvilken tilsats?
Firma i Østfold som kan gjøre dette?
Mvh Daniel Bekkensten
Fra moderator:
Innlegget er noe redigert. Anbefaler alle å lese reglene for man poster, etterspørsel av privat assistanse er ikke tillatt på forumet.
Tilsats som jeg har hatt best erfaring med:
  • AlMg 4.5
  • AlMg 5
  • AlSi 4.5
  • AlSi 5
Viktig med hygiene når du sveiser alt, men ekstra viktig når du sveiser lettmetall legeringer.
  • Ikke ta på sveisestedet etter at du har slipt rent
  • Slip rett før du skal sveise med en ny/rein skive som ikke har vært brukt til noe annet
  • Bruk rein hanske til å holde tilsatsen med
  • Bruk gassdyse som ikke er innsnevret
  • Lettmetaller leder godt varme så man trenger mye amper... dvs at du trenger god jording også... bruk gjerne en bolt i et gjengehull så nær sveisestedet som mulig.
