Montere bryter for utkobling av kompressor på KAD42?
nomane
Det går to ledninger til innslaget på kompressoren.
Den ene ledningen klippes. Så tar du å skjøter inn en ledning  og trekkes opp til dashen og kobles til den ene siden av en on /off  bryter.
Fra den andre siden av bryteren trekkes en annen ledning ned og skjøtes mot den gjenværende ledningen som ble klippet (originale til kompressoren) Disse ledningene til innslaget går i fremkant av motoren (i nærheten av termostathuset) og inn i den sorte boksen på venstre side av motoren, sett bakfra.
Ble dette forståelig da??
Redigert av SoBo (see edit history)
  • 2 uker senere...
