Kan jeg støpe glassfiber over gelcoat?
sebba2
Har netopp slipt ned nesten hele båten innvendig. Skal til med støping snart siden skroget er tynt og trenger litt mer styrke. Har slipt ned 3 lag med gammel maling og lakk og har nå en delvis gelcoat og delvis glassfiber-overflate nå. I tilleg er glassfiberen som er igjen sykt tynn nå.
Kan man støpe polyester og glassfiber over gelcoaten? Isåfall får polyesteren dårligere heft da? Er drittlei av pussing og vil bli ferdig...
 -Today Is Another Smoke Some Cigarettes, Spend Some Money And Drink Some Caffeine Day Today.. -Phil Harris
sebba2 skrev for 8 timer siden:
Det går.  Forenklet sagt er gelcoat vanligvis polyester med fargepigmenter.
Ja, best feste får du om du kommer deg ned til fiber.
Samme her. Prøver å se helheten på prosjektet. Pusser ned til fiber der det er store flater som er lette å komme til, og på kritiske punkter i konstruksjonen.
Resten blir så som så. Skulle jeg måtte pusse absolutt alt, hadde jeg heller bygd ny båt.:thumbsup:
Den gelcoaten jeg ikke pusser helt vekk, pusser jeg matt. Deretter støvsuging og vask med aceton. Bare aceton som gjelder.
Jeg har støpt en del innvendig i båten med polyester på toppcoat. Det har gått veldig bra, men jeg har rubbet overflaten omhyggelig først. Brukte oftest en slik: http://www.biltema.no/no/Verktoy/Slipe-og-kappe/Ovrig/Rasprondell-2000016871/
Kom nok også tildels gjennom topcoaten, og det støver voldsomt . . .! Enig med Åge grevlingen, helst bare på kritiske punkter.
Må nok si meg enig med de fleste her: Fjern all gammel moro før ny plastring.
Du skriver at laminatet er svakt og du skal legge i for mer styrke. Der har du i grunn nøkkelen.
Du kan risikere det for eksempel etter en hard dunk mot en kaikant så begynner det å løsne og etter hvert ser du at sprekken bare utvider seg.
Da er det litt forbasket å tenke på at en time til med sliping(?) kunne kanskje dette vært unngått?
Er heller ikke mange dagene siden vi hadde en annen tråd her som viste hva som kan skje.
Ellers skrev Eivind Amble i sin tid en artikkel i Båtmagasinet akkurat på temaet å plastre nytt på gammelt og utherdet laminat.
Fra min tid med fritidsbåter kan jeg nevne vi måtte ta igjen en del etter Reodorer som mente " Det går sikkert bra".  Kan i farten nevne sprekker, lekkasjer og sågar et helt akterdekk som løsnet i overgangen mellom dekk og skuteside. Alt på grunn av dårlig forarbeid.
Hadde det vært min båt vet jeg hva jeg hadde gjort. Du har og en god følelse når du senere selger.
Mine tanker over en kopp kaffe.
Igjen, tusen takk for svar! Ja, er alle slitepunktene på båten som skal tas så må vel bare pusse på... bruker vinkelsliper og flapdisk. Støver noe jævlig, så drar hele båten ut til sjøen når jeg skal holde på :) EDIT: Noen som har en grei 2 komp lakk å anbefale? Var dumt at biltema faste ut sin men... Etter jeg har støpt, er planen å hive på gelcoat og men topcoaten er jeg sannelig ikke sikker på hva jeg skal velge nå..
Redigert av sebba2 (see edit history)
