CSSGT Startet 19.April.2017 Link til dette innlegget Startet 19.April.2017 Jeg har behov for et nytt fall i masta. Ikke bytte ut et gammelt, men trekke et nytt. Det er å komme seg opp i høyden som er problemet, ikke selve trekkingen. Er klar over at det finnes måter å fikse dette selv, med vinsj og klatresele/heise en stige opp i masta/leie lift etc. Ingen av disse frister, og jeg lurer derfor på om noen vet om firmaer/seilforeninger/båtforeninger som kan hjelpe med dette, og selvfølgelig: mot betaling! Har båten i Son, så det er fint om det er i noenlunde nærhet Sitér dette innlegget Roger H. Fersk seilbåtkaptein :) Link to post
Eureka Svart 19.April.2017 Link til dette innlegget Svart 19.April.2017 Mange seilforeningen har mastekran, så da er det jo muligheten for å ta den ned og kontrollere riggen samtidig. Er det ikke slik at båten er ny for deg og du ikke er kjempeerfaren? Hva med å slå to fluer i en smekk, bestil kontroll av mast og rigg hos proff, samtidig som du får tredd i nytt fall? Sitér dette innlegget Link to post
CSSGT Svart 19.April.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.April.2017 Det er kanskje ikke dumt nei, men høres omfattende ut :) Forslag til hvem man kan kontakte? Sitér dette innlegget Roger H. Fersk seilbåtkaptein :) Link to post
Euklid Svart 19.April.2017 Link til dette innlegget Svart 19.April.2017 Å løfte av masta for å stappe inn et nytt fall ville jeg neppe gjort; ikke bare fordi det er mye pes for det som er en liten og enkel oppgave, men det er jo også bortimot umulig å få et fall gjennom en liggende mast. Mye enklere med masta der den hører hjemme. En hvilken som helst rigger burde kunne gjøre unna dette i en fei. Vil likevel anbefale at du tar en kikk på TopClimber eller lignende varianter, den gjør masteklatring til en enkel og bekymringsfri affære. Sitér dette innlegget Link to post
Xtian Svart 19.April.2017 Link til dette innlegget Svart 19.April.2017 Du kan jo prøve Southern Cross på Blommenholm. De er flere, har velutstyrt verksted og butikk med det meste på lager. Ikke umulig at de kan overtales til å kjøre til Son for å jobbe på båten din der. Ellers har vel sikkert Heitmann i Drøbak en rigger i nærheten de pleier å bruke. Det skulle visst også finnes noe som het Norsk Riggservice i Son, men det firmaet er tydeligvis nedlagt. Sitér dette innlegget Ve den som er ute på havet i slikt et vær -- uten båt. Link to post
Hulda Svart 19.April.2017 Link til dette innlegget Svart 19.April.2017 (redigert) Stikk bort å få Sonskilen Båthavn. Hvis det er tredd snor for fall, ok med stående mast. Ellers må man ofte plukke av bunn eller topp. Se siste postingene på 'byggingen av Hulda' for nærmere info. Redigert 19.April.2017 av Hulda (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 19.April.2017 Link til dette innlegget Svart 19.April.2017 (redigert) hva har du av fall i masta nå?. Om du har to fall, dvs et som kan brukes til å heise og et for å sikre vil det beste være å dra en opp med klatresele/båtmannstol. Om du er forbi Storsand kan jeg godt hjelpe deg. Det er også mastekran på Storsand, så du kan be dem ta det på den måten. PS: etter mitt syn er det uansett nødvendig å se over riggen fra tid til annen, så en eller annen løsning for å komme seg opp vil jeg anbefale at du tar sikte på. Redigert 19.April.2017 av Framtia (see edit history) Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
CSSGT Svart 19.April.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.April.2017 (redigert) Takk for svar og forslag! Jeg ligger i Sonskilen Båthavn Hulda, er det noe hjelp å få hos de? Er ikke sikker på om det er tredd snor nå, skal ned senere i dag og titte litt... Redigert 19.April.2017 av CSSGT (see edit history) Sitér dette innlegget Roger H. Fersk seilbåtkaptein :) Link to post
Hulda Svart 19.April.2017 Link til dette innlegget Svart 19.April.2017 De er bra på å plukke ned rigger. Jeg skulle trekke en ny kabel. Tok ned masten og plukket av bunn og topp. Se under 'Hulda'. Sitér dette innlegget Link to post
Vrod Svart 19.April.2017 Link til dette innlegget Svart 19.April.2017 På Storsand løfter de en av gutta opp med tårnkran, kan ikke tenke meg det tar lang tid. Sitér dette innlegget Nå kommer sommeren? Link to post
CSSGT Svart 20.April.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.April.2017 Ja, det er trukket snor for fall, så jeg trenger i utgangspunktet bare å komme meg opp i masta... Sitér dette innlegget Roger H. Fersk seilbåtkaptein :) Link to post
Eureka Svart 20.April.2017 Link til dette innlegget Svart 20.April.2017 trenger vel ikke å komme opp i masta da? Er ikke begge endene av snora nede ved dekk? Sitér dette innlegget Link to post
CSSGT Svart 20.April.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.April.2017 Hmm, nå spør du en rookie om vanskelige ting :) Så vidt jeg kunne se var det bare en tråd som var festet nede på siden av masta og som forsvant opp i en åpning litt lenger opp. Jeg tenkte at den da var festet på toppen av masta og at man må opp for å feste fallet i toppen for så å dra det ned med den hvite tråden. Mulig det er feil og at jeg skal ha den andre enden av trekketråden et annet sted nede på masta? Se vedlagt bilde, der ser du hvordan det ser ut (ikke optimalt siden det bare var et bilde jeg tilfeldigvis hadde tatt av masta bakfra). Sitér dette innlegget Roger H. Fersk seilbåtkaptein :) Link to post
