Valvoline EGR og turbo renser på motor uten turbo, Ford-Sabb 2402E
Jomes
Hei.
Jeg har en eldre motor, en 6 sylindret ford saab 2402E. I luftinntaket ved luftfilteret er det endel sot og diverse,,,dette har jeg tenkt å rengjøre skikkelig. I mitt tillfelle har kjøpt en spray som jeg med stor suksess har brukt til min bil. Det jeg lurer på er,,,jeg har jo ikke EGR ventill eller turbo på min motor (trur jeg),,,,Hvordan vil det være å bruke denne rensen da ? Det skal vel ikke gjøre noe tenker jeg ? Noen andre som har prøvd ?
Erfaringsmessig er iallefall dette et skikkelig rengjøringsmiddel som sprayes mens motoren går inn i luftinntaket.
"Lykken med båt er omvendt proporsjonal med størrelsen".
Jeg er skeptisk til å spraye løsemiddel inn i en motor, spesielt når den går.
Slik jeg tolker bruken av den sprayen du viser til (står en lik boks i kjelleren hos meg) er den beregnet til å rengjøre demonterte deler.
Jeg kommer ihvertfall ikke til å spraye det inn i innsuget på min 1,7 cdti motor og la den slurpe i seg all gørra.
Den doningen du har er nok mindre var for hva den blir servert, men ei fille med litt av sprayen på,  og tørke der man kommer til, er vel det tryggeste?
  • 2 uker senere...
Som sagt denne har jeg brukt på dieselmotor i bil med stor suksess :) Nå har jeg brukt den på båtmotoren. Spray i luftinntaket på motor som går, med turtall på ca 2600 mens du sprayer. Spray ca 1 minutt. La så motoren gå på tomgang et par minutter. Så gjenta prosessen til flaska er tom.
Etter dette....mindre eksos...roligere motorgang. Kjempefornøyd. Se link.... ikke fra Valvoline, men samme metode . fjerner all sot og avleiringer fra luft innsuget til ventiler...m.m
Redigert av Jomes (see edit history)
