Hvilespenning på batteri etter lagring
bliss X
Synes det var bra etter så lang lagring. Jeg har inntrykk av at en må bruke mye lenger tid på å lade inn igjen selvutlading og sulfatering som er godt i gang. Med automatlader og ei uke eller to vil nok hjelpe. Best å følge med på syrevekten under ladingen.
Hvis det er noen år gammelt, er det muligens helt eller delvis defekt, men et forsøk verdt?
Redigert av Jonas (see edit history)
Merk at dette er et 60AH startbatteri, og det skal være i reserve.
Tror ikke det er så kritisk med startbatterier. Det som sitter i båten hadde 3 volt etter vinterlagringen. De fleste vil sikkert påstå at et batteri som har vært nede på 3 volt under lagring må regnes som defekt, men det har fungert helt fint både til start og gløding etter at jeg fikk ladet det opp i april.
12,36V er helt greit.
Et blybatteri vil alltid ha en viss selvutlading, og dette er helt ok.
Forøvrig er spenningen på et helt fulladet batteri såpass høy som 13,82V.
På bilen min ligger spenningen alltid på over 13V dagen etter at jeg sist kjørte. (Ja, den har LADAC)
Sulfateringen tar først til ved en spenning så lav som mellom 10 og 11V et sted.
Bruk batteriet med god samvittighet!
Og til slutt et lite tips om lagring av batterier..
Lad batteriet HELT opp, og sett det i frysern batteriet har nemlig lavere selvutlading jo lavere temperatur man har.
Ca -18°C er nydelig temperatur å lade i.
Sjekk spenningen en gang innimellom mens det står lagret, synker spenningen under ca 12,5V tar man batteriet ut av fryseren, lader det helt opp igjen, og setter det tilbake på plass.
(Jada, jeg vet noen tror batterier ikke tåler kulde, og det er helt riktig så lenge batteriet ikke er fulladet)
<{POST_SNAPBACK}>
Dæven!! Glimrende ide. Jeg skal den dag i morgen søke hun som er Manager of Coolers and Freezers her i heimen om å plassere 3*105 Ah i frysa til høsten. Sånn i stedenfor juleribba. Kiloprisen på batteriene er faktisk høyere enn på juleribbe på Svinesund (og vil vare i flere år), så det blir enkelt å argumentere med bedriftsøkonomiske fordeler.
Hvis jeg mot formodning skulle få avslag kan jeg jo kjøpe meg en ny frysebrønn. Acid-proof sådan.
Redigert av evenR4u (see edit history)
evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop.
