Hvordan male glassfiber som står skal stå i vann
SvenAH
Holder på med eit prosjekt, men sitter fast og håper nokon kan hjelpe meg i rett retning.
Prosjektet er ikkje båt relatert, men er ein vanningsrenne i eit drivhus som me har overtatt etter farfar. Ein gang på begynnelsen av 90 tallet laget han ein u formet vanningsrenne med glassfiber. Den begynte å lekke i fjor, så eg har nettopp pusset og lagt to nye lag med glassfiber/polyester i den.
Men her er det eg er usikker på korleis eg skal fortsette med malings laget. Har blitt anbefalt å male den med Alkyd Enamel maling, men ser på boksen at den skal bare brukes over vannlinjen.
Siden det skal stå vann (ferskvann) i rennen 24/7 utenom vinter halvåret, så gjør eg rekning med at denne malingen ikkje vil fungere.
Er det nokon maling eller epoxy som dykk veit kan brukes til dette? I.e. stå i vann uten å lekke.
Tenkte litt på om to komponents golv maling ville fungere, men redd den vil etse/spise opp glassfiberen. Har og kikket litt på hard bunnstoff maling, men slik eg forstår så er denne laget for å slites av, og er kansje ikkje optimal for mitt bruksområde.
På forhand takk
Vist eg går for eit toppcoat og deretter epoxyprimer, må det pusses osv. mellom kvar lag? Eller vil bare eit par lag med epoxy primer med farge være nok (i.e. uten toppcoat)?
Muligt det er noko slikt som dette farfar brukte og, såg iallefall ut til å være epoxy basert for "malings laget" var veldigt hard.
1 hour ago, Eureka said:
-det du påfører bør vel helst ikke avgi noen som helst farlig stoffer? Det er vel vann til planter/ spiselige ting?
Det hadde vært det optimale, men spørsmålet er vel kor mye som blir avgitt fra malingen og om det utgjør ein risiko.
1 hour ago, boble65 said:
Funker nok bra med topcoat? eller så kan du jo bytte ut glassfiberrenna med takrenner av plast?
Hadde nok vært ein mye billigere løysning ;) men rennen er ein del større enn dei normale takrennene (20m2 totalt).
