gregor Startet 20.April.2017 Link til dette innlegget Startet 20.April.2017 Hei, Har belegg i toalettet og i går heiv jeg en god klunk med sitronsyre pulver i skåla før vi la oss. I dag er det bare et lite klikk i pumpa når jeg trykker på knappen for å pumpe ut. Akkurat som sitronsyra har satt seg fast som en klump og støpt fast pumpa? Brukte selvfølgelig toalettet i morgen ørska her før jeg trykka på knappen og har ikke så lyst til å begynne å øse ut av den så tips mottas :) Sitér dette innlegget Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/ Link to post
LALUNA II Svart 20.April.2017 Link til dette innlegget Svart 20.April.2017 (redigert) Hehe flirer litt ikke helt våken på morgenen såå...... men du må nok belage deg på å stikke fingrene nedi der masse fint i hansker i dag men en trepinne kan kanskje gå bare ikke knekk den eller en slanegebit den er jo flexibel prøv å røre litt rundt så kanskje ....ellers så må du nok demontere litt....drittjobb ja Redigert 20.April.2017 av LALUNA II (see edit history) Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post
Worry II Svart 20.April.2017 Link til dette innlegget Svart 20.April.2017 Jeg lurer mest på om du hadde bæsja ? Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 20.April.2017 Link til dette innlegget Svart 20.April.2017 Sitronsyre i pulverform stivner til stein om du "bare" lemper det i vannet. Tipper du har en solid sitronsyreklump som lager trøbbel. Det gode er at den løser seg opp om den står i vann, som kanskje typer på at klumpen ligger en plass hvor vannet ikke står fast..? Sitér dette innlegget Link to post
Vrod Svart 20.April.2017 Link til dette innlegget Svart 20.April.2017 Siden du har hatt det oppi dassen har den kanskje fungert litt dårlig før det, kanskje være lurt og se på ledninger at de har bra nok tverrsnitt så du unngår spenningsfall når du skal spyle for hvis det skjer vil den spyle dårlig, eller høres det ut som en drittjobb. Sitér dette innlegget Nå kommer sommeren? Link to post
gregor Svart 20.April.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.April.2017 Worry II: Etter morra kaffen kommer morra bæsjen.. ;) Jeg satte støvsugern med en slange i skroggjennomføringa ute og skrudde på og det funka! Heldigvis! :) Nesten alt belegg er borte så det har nok satt seg i pumpa.. jeg trykka en gang på knappen når jeg hadde hatt i syre pulveret i går også så det har sikkert lagt seg pulver i pumpa og kansje også løstna belegg som var der.. Jeg byttta noen slanger for bare en måned siden så slangene skal være fine.. Har sugd 10 bøtter med vann og den siste med klor vann med støvsugern nå etterpå så har troa på at den er ren igjen.. Det er en litt grov nilfisk sak så den er nok fin igjen :) Sitér dette innlegget Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/ Link to post
gregor Svart 20.April.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.April.2017 Burde vel kansje løse det opp i vann først neste gang.. hvor mye tar man til hvor mange liter? Sitér dette innlegget Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/ Link to post
Worry II Svart 20.April.2017 Link til dette innlegget Svart 20.April.2017 Jeg pleier å bruke eddik til den manøveren. 37% tror jeg det star på den. Bare en liten klunk.. Sitér dette innlegget Link to post
gregor Svart 20.April.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.April.2017 Ja.. har også lest om at det funker bra, men kjøpte en stor boks med sitron syre i Sverige så har litt å bruke opp :p Sitér dette innlegget Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/ Link to post
Worry II Svart 20.April.2017 Link til dette innlegget Svart 20.April.2017 Sikkert bra det også, men man må kanskje være litt forsiktig så man ikke potensielt skader septiktanken, om denne er i metall. Det er ikke så mange av disse tankene som er syrefaste. Sitér dette innlegget Link to post
gregor Svart 20.April.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.April.2017 Har plast tank så det går nok fint :) Sitér dette innlegget Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/ Link to post
NilsPils Svart 20.April.2017 Link til dette innlegget Svart 20.April.2017 Og støvsugern har det bra . . .? Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Guest Avmønstret# Svart 20.April.2017 Link til dette innlegget Svart 20.April.2017 Ville gjort som Gregor sier, løse ut i en slump vann først. Da vil det jo komme bedre til og ta bedre også så.. :-) Sitér dette innlegget Link to post
gregor Svart 20.April.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.April.2017 NilsPils: Jada.. etter 10 bøtter med vann så tror jeg den burde være rein.. det er en vannsuger så den tåler det.. Sitér dette innlegget Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/ Link to post
Fantino Svart 21.April.2017 Link til dette innlegget Svart 21.April.2017 Du kan jo rense den med litt sitronsyrepulver Sitér dette innlegget Link to post
