Sitronsyre i toalett. Nå funker ikke pumpa
gregor
Hei,
Har belegg i toalettet og i går heiv jeg en god klunk med sitronsyre pulver i skåla før vi la oss. I dag er det bare et lite klikk i pumpa når jeg trykker på knappen for å pumpe ut. Akkurat som sitronsyra har satt seg fast som en klump og støpt fast pumpa?
Brukte selvfølgelig toalettet i morgen ørska her før jeg trykka på knappen og har ikke så lyst til å begynne å øse ut av den så tips mottas :)
Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål
https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/
Hehe  flirer litt ikke helt våken på morgenen såå......
men du må nok belage deg på å stikke fingrene nedi der masse fint i hansker i dag men en trepinne kan kanskje gå  bare ikke knekk den eller en slanegebit den er jo flexibel  prøv å røre litt rundt så kanskje ....ellers så må du nok demontere litt....drittjobb ja  :rolleyes:
Redigert av LALUNA II (see edit history)
 Ha en flott dag på sjøen med gode venner
Laluna II på Marinetraffic via I-AIS
Worry II: Etter morra kaffen kommer morra bæsjen.. ;)
Jeg satte støvsugern med en slange i skroggjennomføringa ute og skrudde på og det funka! Heldigvis! :)
Nesten alt belegg er borte så det har nok satt seg i pumpa.. jeg trykka en gang på knappen når jeg hadde hatt i syre pulveret i går også så det har sikkert lagt seg pulver i pumpa og kansje også løstna belegg som var der.. Jeg byttta noen slanger for bare en måned siden så slangene skal være fine..
Har sugd 10 bøtter med vann og den siste med klor vann med støvsugern nå etterpå så har troa på at den er ren igjen.. Det er en litt grov nilfisk sak så den er nok fin igjen :)
