Eureka Svart 25.April.2017 Link til dette innlegget Svart 25.April.2017 (redigert) Samme motor som meg da:) en god motor det! Orginal eller nyere? Grunnen til at jeg spurte er, dersom du må skufte diesel finfilter på motor så trenger du en pumpetang for å få tak rundt "kransen". For det andre, du må bytte kobberskive/ pakning på lufteskruen når skruen har blitt skrudd opp. Ellers blir det ikke skikkelig tett og den suger falsk luft og påfølgende fusk og motorstans. ? Redigert 25.April.2017 av Eureka (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 25.April.2017 Link til dette innlegget Svart 25.April.2017 Sveiva ligger jo gjerne glemt et sted i båten :-) Veldig kjekt å ha.. brukte den også til å vinterkonservere motoren når båten stod i stativ og batteriet var tatt hjem. Bare å sveive på :-) Sitér dette innlegget Link to post
sandman1 Svart 25.April.2017 Link til dette innlegget Svart 25.April.2017 Brukt kobberskive kan glødes ut ved å legge de på primusen i noen minutter, kan ikke gjentas i det uendelige... dog... (men går nok greit både 3 og 4 ganger..). Sitér dette innlegget KnutS "It's dark and we're wearing sunglasses" Link to post
sunnmøre Svart 25.April.2017 Link til dette innlegget Svart 25.April.2017 Å gløde kobberskiver er standard prosedyre for oss gjerrige sunnmøringar Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 25.April.2017 Link til dette innlegget Svart 25.April.2017 (redigert) For de som orker å spare på kronestykker ja... jeg skal se den som tar seg tid til å gløde kobberpakninger, mens han driver på fjorden uten motorkraft, etter et ufrivillig filterbytte. Han er ikke bare sunnmøring, men erkeålesunder, fra "bya"! Når man sier at gløding er hokus pokus, så skylder man å si at den skal avkjøles hurtig i kaldt vann. Motoren er ny for TS, det vites ikke om selger egentlig er sunnmøring og har gløda 3-4 ganger før. ? Jeg bytter pakning, men jeg er innflytter til Ålesund! ? Redigert 25.April.2017 av Eureka (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mizar Svart 26.April.2017 Link til dette innlegget Svart 26.April.2017 zainka skrev On 21.4.2017 at 10.34: Det er en TV i salongen, her planlegger jeg å legge opp med en gopro som filmer forover og som vises på skjermen slik at man kan følge med på det som skjer selv om man må ned en tur for å hente noe eller gjøre andre nødvendige ærend. På sikt er det også meningen å mikse inn info som log data, posisjon, bearing, og evt. ais alarmer. (bruker en slik en eller lignende : http://www.videologixinc.com/proteus-ii/). Dette prosjektet hadde det jammen vært fint om du laget en egen tråd om! Sitér dette innlegget Makthavere som velger propaganda som metode tar skjebnesvangre valg. De hisser opp mennesker. De appellerer til deres instinkter, ikke fornuften. (-Hans Rustad-) Link to post
Goodwill Svart 26.April.2017 Link til dette innlegget Svart 26.April.2017 Enda en Mamba til Grimstad, flott! :) Sitér dette innlegget Link to post
zainka Svart 27.April.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.April.2017 No e ej nå vitterlig sunnmøring ej me.. ... Så då får ej nå ta med mej ej blæselampe og då som standardutstyr då då. (å ei bytte med vatn) @Propell1 Har fundert på en annen billigere løsning men litt mer jobb, fordi jeg liker å bygge elektronikk selv. benytter ett billig CCTV kamera, good old composite video, og følgende krets en STV5730A-1 fra SGS-Thomson som er en "on screen text" generator som jeg kan bygge en krets rundt slik at det kan styres blant annet fra en PC eller eget inter-face. Da kan jeg også legge inn mulighet for informasjon på skjermen fra sensorer som måler for eksempel motor-temperatur og en masse annet unyttig info (I første omgang GPS, log, kurs). Men kjenner jeg meg selv godt nok så trekker dette ut i tid men prosjektrammen begynner å ta form. Fra composite til hdmi finnes det mange helt greie konvertere så det er ikke ett problem. Skal vurdere egen tråd om folk er interessert. Men først må båten komme seg til Grimstad. Sitér dette innlegget Vidar Vidnes Fishes live in the sea, as men do a-land; the great ones eat up the little ones. William Shakespeare Link to post
sandman1 Svart 28.April.2017 Link til dette innlegget Svart 28.April.2017 Okeeey.... Littegrann snøfjon i lufta på Smestad.... Ser ut til at jeg kan pakke bort badetøy.... Sitér dette innlegget KnutS "It's dark and we're wearing sunglasses" Link to post
zainka Svart 28.April.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.April.2017 Monter plog i baugen. så går det nok bra... Vi tar ut lørdags morgen så da skal det meste ha lagt seg. Ble det tur i dag som planlagt? Sitér dette innlegget Vidar Vidnes Fishes live in the sea, as men do a-land; the great ones eat up the little ones. William Shakespeare Link to post
sunnmøre Svart 28.April.2017 Link til dette innlegget Svart 28.April.2017 Eg var i Grimstad og henta båt i fjor sommar. Fint område, og ganske annleis enn Sunnmøre? Sitér dette innlegget Link to post
sandman1 Svart 30.April.2017 Link til dette innlegget Svart 30.April.2017 (redigert) Svar til Zainka: Vi kom oss avsted,(" lag nr 2. ") Det var Søndag klokka 19, utenfor Tvedestrand. 8 grader og kveldssol. Har omsider fått en slags orden på jerngenoaen.. såpass lite vind at vi fusker med å bruke den mye på sakte fart. Og seil, da... 6 knop. Hatt en himla tur så langt. Utvendig påhengsmotor, som var back-up for tvilsom innenbords motor var mere vrang enn gøy var. Fredag var sjøsetting og rigging, fant ut at det var ulurt å ha finger på tvers under mastefot for å kjenne om den kom i hakk. Metoden kan benyttes, man kjenner faktisk greit at den popper på plass, liksom. Om noen uker, er nok den fingeren helt grei igjen. Fredag, regn, ørsmå perioder med sludd. Tilløp til overoppheting av motor. Mye mere enn tilløp til nedkjøling av mannskap.( Ok snittemperatur)..Manglende suksess på start av backup motor. Veldig lite vind da vi omsider nærmet oss Horten. Plan var å seile så nær opptil Gjestehavn og bruke motor siste biten... Så skrudde vinden seg opp en smule. Nordost blåste Sydvesten av huet. 8,8 knop og breisladd inn i havna... Utrolig nok så gikk det bra. Gled pent inn i en ledig bås kl 2300... Dag 2. Kaldt og flott. Overnatting på Svenner fyr nydelig kveld. Og fikk jukset til kjøling på motor. Alt bra nå.? Og greide strekket Svenner fyr til Grimstad på Søndag, fin tur, selv om dette skrives litt inni mandagen.. ? Prøver å legge inn bilde ifra utenfor/ Svenner fyr og ifra Torungen fyr, tatt på søndag kveld. Fint vær, litt lite vind, men en frisk temperatur. Redigert 30.April.2017 av sandman1 (see edit history) Sitér dette innlegget KnutS "It's dark and we're wearing sunglasses" Link to post
LALUNA II Svart 30.April.2017 Link til dette innlegget Svart 30.April.2017 Se det ja kommet igang det er jo bra bare det Kommer en annen båt i høy fart fra Oslo til Bergen i morgen så hold på hatten regner med den går noe fortere enn dere God tur videre ...flottte bilder forresten Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
