Gran Reserva Startet 26.Juni.2005 Link til dette innlegget Startet 26.Juni.2005 Holder på å bygge meg opp litt erfaringsbasert kompetanse etter noen uker i kapteinstolen, og råderetten over en 2-taktet 115hk Yamaha fra slutten av 80-tallet Og det dukker nye problemstillinger som må løses og dermed sakte men sikkert lagres i kompetansebasen. (For vi har vel en slik et sted opp i hjernen??) Har et problem med at motoren stopper på lavt turtall / tomgangsfart. Den manuelle pumpa (den til å klemme på )på besnsinslangen går tom, og det virker som om motoren ikke klarer å suge bensin på så lavt turtall. Og dette blir et problem når jeg skal legge til eller navigere på lavt turtall. I tillegg er den plundrete å få start på etter en slik stopp. Jeg er blitt rådet til å anskaffe en ekstrabensinpumpe for å sikre nok bensintilførsel ved full gasspådrag, men vil en slik pumpe også kunne hjlpe til med mating av drivstoff på lavt turtall? runju Sitér dette innlegget Husk det er aldri for seint å gi opp.... så du kan trygt vente litt Link to post
ok67 Svart 26.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2005 Er det en elektrisk pumpe du har tenkt å sette inn mellom tanken og motoren? I så fall bør vel den virke uavhengig av turtall, bare den klarer å levere nok når du går for fult. Men du bår vel ha noe logikk el. som stopper pumpa dersom motoren stopper, eventuelt om du får en lekasje. Sitér dette innlegget Link to post
John_Kr Svart 26.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2005 Hhmmmm..... Pkt 1: Pumpeblæra til tanken blir ikke tom hvis det er bensin i tanken, men den vil virke mjuk. Det er helt normalt. Pkt 2: Å sette inn en ekstra "booster" vil være vanskelig å styre på en slik motor, da men tanke på "mating" ved tomgang og full gass. Pkt 3: Du bør eventuelt bytte ut bensinpumpen som sitter på motoren dersom du har mistanke om at det er noe galt med den. Denne løsningen vil være den enkleste og oftest den billigste. Pkt 4: Sist men ikke minst, husk sikkerhet oppe i dette. Jeg personlig har ALDRI kommet til å montere en ekstra bensinpumpe dersom ikke produsenten av motorn har ment at det skal være en slik en i systemet. Husk også brannfaren. Anbefaler at du sjekker den originale pumpen først. :nono: Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
Gran Reserva Svart 26.Juni.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2005 Takk for kloke tilbakemeldinger. Alltid godt å få innspill fra flere hold. Synes også det høres litt "skummelt" ut med en pumpe som tusler og går uten helt å ha kontroll med hva den gjør i ulike situasjoner. Tror nok at min "rådgiver" tenkte å sikre nok bensin på full fart, men jeg lurte på om den eventuelt ville gjøre noe nytte for seg på lavt turtall. Men dersom det ikke er at motoren får for lite bensin på tomgang, må det jo være noe annet. Vil en eventuell dårlig pumpe gi for lite bensin ved full eller sakt fart ? Sitér dette innlegget Husk det er aldri for seint å gi opp.... så du kan trygt vente litt Link to post
Daffy Svart 26.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2005 Tror ikke det skal være nødvendig med ekstra pumpe. Løsningen kan imidlertid være noe så enkelt som at ikke tanken får nok luft. Har du fast tank? eller løs tank. Dette er et problem som oppstår hvis lufteskruen på slike løse tanker er stengt. Tror også problemet kan være bensinpumpen. På toppfart vil vel motoren suge til seg bensinen selv Men ikke ved tomgang. da er den avhengig av pumpe. Men jeg ville sjekket lufting av tanken først. Lykke til Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Anders Svart 27.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2005 Jeg har en slik ekstra matepumpe mellom fasttanken og motoren. Den er med regulator og regulerer hvor mye bensin motoren skal ha. Den kan levere maks 130 liter i timen. Den er koblet via tenningen slik at den starter automatisk når jeg vrir om nøkkelen. Jeg bruker en slik fordi min motor (Mercury XR2) skal ha en slik, da det ikke er innebygget. Jeg tror det beste for deg er å bytte ut den du har, hvis det viser seg at den ikke virker. Sitér dette innlegget Link to post
JanS/EIR Svart 27.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2005 Høres ut som om det er lufting som mangler, alternativt at filteret i tanken er tetnet. Bensinpumpen på motoren har vanligvis en gummimembran som kan ha sprukket, men da skulle problemet vært der hele tiden? mvh Jan S Sitér dette innlegget Old fishermen never die - they only smell that way! Link to post
Arvid_A Svart 27.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2005 Foruten de tipsene som du allerede har fått, vil jeg nevne følgende: Har du forsøkt å justere opp tomgangsturtallet? Går motoren på tomgang hvis du hjelper til ved å pumpe/trykke på håndpumpa? Hvis dette hjelper, er det en viss mulighet for at det er motorens bensinpumpe som fusker. Det er imidlertid litt rart at dette ikke også gir seg utslag i fusking på høyere turtall, når motoren har behov for adskillig mer bensin. Du får kjøpt reparasjonssett (div. ventiler, pakninger og gummimembran) til bensinpumpa, og det er ingen stor heksekunst å overhale denne selv, hvis det skulle være behov for det. Er det lenge siden det ble byttet plugger på motoren? Lykke til! Sitér dette innlegget Link to post
