Mest UV-stabile fugemasse.
Eureka
Jeg skal legge ny hvit fuge under vinduene på Grandezzaen, 31 fots kalesjebåt.
Fugen skal legges utvendig, mellom en hvit aluminiumslist, som holder vinduet i nedkant, og glassfiberdekket.
Dagens hvite fuge har holdt seg rimelig fint i 10 år. Den har ikke gulnet, men sprukket opp og det lekker inn vann.
Jeg er ute etter hvit fugemassen som holder seg best over tid, med minimalt gulning. Lista er skrudd, så den skal ikke ha primært limende styrke og egenskap.
Erfaringsmessig synes jeg hvit tec7 gulner for mye, selv om tec7 sine produkter har vært mitt førstevalg i mange år. Dessuten synes jeg det setter seg litt for mye drit i hvit tec7.
Alternativer jeg umiddelbart kommer på er Sika og marin og teknikk.. Simpson har jeg ikke sett her lokalt.
Litt oppklaring.
95% av elastiske lim og fugemasser er produsert på en av følgende råstoffbasis:
Akryl- Glem det, dårlig bestandighet utendørs
Silikon- Kan benyttes, men må fjernes 100% om den skal erstattes(ikke noe fester mot gammel silikon)
MS/Hybrid- Både MS Polymer og ny type polyuretan-teknologi(SPURS) går nå gjerne under navnet Hybrid Polymer.
Fordelen med hybrider er at de kan re-fuges uten at det er kritisk om ikke all gammel masse er fjernet. Ulempen med hybrider er at møkka fester seg lett.
Det er her silikonen har en fordel. Grunnet tettere overflate og en overflate man ikke kan re-fuge vil også silikon vise seg lettere å holde ren enn Hybrider.
Nå er silikoner veldig kresne på en ren og tett overflate for å få god adhesjon, men er man nøye på rens sitter det bra(det er lite betong og tegl på en båt, et område silikon sitter dårlig på, siden overflaten er porøs).
UV-Bestandighet er relativt bra for både silikoner og hybrider så lenge de er fargede. Problemet oppstår når man skal lage transparente typer for om man tilsetter UV-filter vil de ikke lengre være transparente. Nå finnes marginale forskjeller på hvor gode disse UV-filterne er, men det er marginale forskjeller. Derfor skal man heller stille seg følgende spørsmål:
  • Er jeg nøye på å rense før bruk og lite opptatt av rensejobben jeg må gjøre ved utskifting, velg silikon(sanitær helst)
  • Vil jeg ha en masse som er lett å holde ren, velg silikon
  • Er jeg opptatt av at ny masse skal sitte godt på den gamle ved utskifting, velg Hybrid(helst av myk type)
Uansett masse, har den blitt missfarget skyldes det sjelden UV-stråler, men at massen har blitt forurenset. Bruk 50/50 klorin/vann og en tannbørste. Eventuelt type WC-Duck basert på klor for å rense fugemassen.
Importør= Industrilim AS (Terostat 935)
Jobbet der en gang i tiden.....
Kom litt for sent på banen her da :diving:
kan jeg hive inn et lite OT-spørsmål her...? På badet hjemme har jeg noen fuger i hjørnene som ble gule etter noen få år. Det er fugene som er utsatt for lys gjennom vinduet som er mest farget, og jeg lurer nå på å skjære bort, legge over nye fuger for å få det litt penere. Hva er beste produkt til slikt?
Først et lite spørsmålstegn fra meg. Normalt vil mangel på UV-stråler kunne føre til at fugemassen mørkner, sjelden bestrålning gir den effekten.
Vi kan faktisk noen ganger se at fugemassen er litt mørkere enn den skal være når den påføres, mens den lysner etter 2-3 måneder i lyset.
Ja, ja, spiller ingen rolle.
Det finnes noen Sealant Remover eller Silicone Remover produkter i handelen, men hvem av de som er best aner jeg ikke.
Jeg har alltid benyttet kniv og finvasket med aceton.
En generaltabbe som i hvert fall sprer om seg som ild i tørt gress er bruk av WD40. Det er ingen tvil om at det virker knallbra som silikon fjerner, men om du ikke får vasket 100% rent vil du får et stort problem med den nye silikonen du legger på.
Se gjerne video: https://youtu.be/_Wayyzrga0Q
Takk Vanntro. Jeg tror ikke den gamle fugemassen er silikonbasert, men en eller annen form for polymer. Fuget selv, men det var i 1995.... Mulig at gulfargen er av biologisk art, og at sollyset fremmer veksten av det gule. Så jeg ser for meg å bruke en polymerbasert masse også denne gangen, og videre bruke kniv/aceton til forarbeidet. Er det noen masse du vil anbefale?
Redigert av Framtia (see edit history)
Ikke bruk MS/Hybrid polymer på bad. På bad er det sanitærsilikon som gjelder nettopp på grunn av at den en enklere å holde ren.
Et annet punkt er at man kan benytte bedre mugg- og soppdrepende midler i silikon enn i MS/Hybrid polymerer.
Disse midlene avtar effekt med årene, men de hjelper til i begynnelsen.
Å be meg om anbefaling blir vel litt som å spørre bukken om å passe havresekken, men en sanitær variant av silikon vil alltid være best.
Det jeg ville anbefalt har mer med hvordan produktet er å arbeide med(glatting) enn med kvaliteten av sluttproduktet :-)
Sendt IM
Første økt med fuging over. Har avdekt noen potensielle lekkasjepunkter i båtens vinduer. Særlig i hjørnene hvor et er lagt fugemasse fra før, der vinduspakninga ikke har fugt hjørnet mot ramma...
ang baderomsfuger så hadde jeg en del sorte prikker i min grå fuge fra tidlig 90-tall. Fugen i hjørner og mellom vegg og gulv.  Tok en runde med klorin på q-tip og etter en time var de fine. ?
Klorin er tingen. Dreper muggsopp og fjerner misfarging ?
Fuget med svart tec7 i dag mellom rustfri "a-stolpe" og glass. Skar bort mest mulig med tapetkniv, plukket bort rusk, renset med tec7 cleaner, maskerte og påførte. Lett spray over med tec7 cleaner og dro over med en silikon-brikke ment til formålet. Av med maskeringen.
Ble den fineste fuga jeg har laga.
Dog, det ble litt klin helt nederst hvor det kom på for mye cleaner på fugen. Det ble veldig sølete, så der tok jeg bort og la på nytt.
Man må jo bare erfare?
