Eureka Startet 24.April.2017 Link til dette innlegget Startet 24.April.2017 Jeg skal legge ny hvit fuge under vinduene på Grandezzaen, 31 fots kalesjebåt. Fugen skal legges utvendig, mellom en hvit aluminiumslist, som holder vinduet i nedkant, og glassfiberdekket. Dagens hvite fuge har holdt seg rimelig fint i 10 år. Den har ikke gulnet, men sprukket opp og det lekker inn vann. Jeg er ute etter hvit fugemassen som holder seg best over tid, med minimalt gulning. Lista er skrudd, så den skal ikke ha primært limende styrke og egenskap. Erfaringsmessig synes jeg hvit tec7 gulner for mye, selv om tec7 sine produkter har vært mitt førstevalg i mange år. Dessuten synes jeg det setter seg litt for mye drit i hvit tec7. Alternativer jeg umiddelbart kommer på er Sika og marin og teknikk.. Simpson har jeg ikke sett her lokalt. Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 24.April.2017 Link til dette innlegget Svart 24.April.2017 Terostat 935 og Simpson har jeg best erfaringer med. Sika 291 og Tec7 er greie i klem mellom 2 emner, men ikke så bra til utvendig fuging når det gjelder holdbarhet. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 24.April.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.April.2017 Takker. Terostat 935, er det den samme som Teroson MS935? -fikk den opp på Googlesøk. Vet du om noen typiske forhandlere/ butikker? Merket meg at den som har vært brukt, fra fabrikk, er en anelse seig, altså ikke fullherdet hard overflate. Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 24.April.2017 Link til dette innlegget Svart 24.April.2017 (redigert) Den selges ofte hos caravan forhandlere. Det står Teroson Terostat MS 935 på patronen. Den morkner ikke slik i vær og vind som de andre. Men koster det dobble, men det er den verdt etter min mening. Redigert 24.April.2017 av Mix (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 24.April.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.April.2017 (redigert) ? har en campingforhandler like i nærheten. Men herder den delvis så den tåler berøring mm? Skrape bort det gamle og vask med aceton, som vanlig ? Har noe primer/ cleaner fra tec7. Må vel funke det også. Redigert 24.April.2017 av Eureka (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 24.April.2017 Link til dette innlegget Svart 24.April.2017 Den herder ganske likt som Sika og Tec7. Ikke som betyl massen Terostat 2759. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 24.April.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.April.2017 Høres meget lovende ut! Blir gøy å prøve noe nytt. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 25.April.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.April.2017 Gav opp å finne teroson 935... dro til slutt på coop bygg. Der var tilfeldigvis en representant for tec7... lang prat... ble hvit tec7. Han mente det er viktig at den utsettes for mye uv under herding for å forbli hvit.. Det blir som det blir... Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 25.April.2017 Link til dette innlegget Svart 25.April.2017 til neste gang: http://www.loctite.no/loctite-3915.htm?nodeid=8802611331073 Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
VannTro Svart 25.April.2017 Link til dette innlegget Svart 25.April.2017 Litt oppklaring. 95% av elastiske lim og fugemasser er produsert på en av følgende råstoffbasis: Akryl- Glem det, dårlig bestandighet utendørs Silikon- Kan benyttes, men må fjernes 100% om den skal erstattes(ikke noe fester mot gammel silikon) MS/Hybrid- Både MS Polymer og ny type polyuretan-teknologi(SPURS) går nå gjerne under navnet Hybrid Polymer. Fordelen med hybrider er at de kan re-fuges uten at det er kritisk om ikke all gammel masse er fjernet. Ulempen med hybrider er at møkka fester seg lett. Det er her silikonen har en fordel. Grunnet tettere overflate og en overflate man ikke kan re-fuge vil også silikon vise seg lettere å holde ren enn Hybrider. Nå er silikoner veldig kresne på en ren og tett overflate for å få god adhesjon, men er man nøye på rens sitter det bra(det er lite betong og tegl på en båt, et område silikon sitter dårlig på, siden overflaten er porøs). UV-Bestandighet er relativt bra for både silikoner og hybrider så lenge de er fargede. Problemet oppstår når man skal lage transparente typer for om man tilsetter UV-filter vil de ikke lengre være transparente. Nå finnes marginale forskjeller på hvor gode disse UV-filterne er, men det er marginale forskjeller. Derfor skal man heller stille seg følgende spørsmål: Er jeg nøye på å rense før bruk og lite opptatt av rensejobben jeg må gjøre ved utskifting, velg silikon(sanitær helst) Vil jeg ha en masse som er lett å holde ren, velg silikon Er jeg opptatt av at ny masse skal sitte godt på den gamle ved utskifting, velg Hybrid(helst av myk type) Uansett masse, har den blitt missfarget skyldes det sjelden UV-stråler, men at massen har blitt forurenset. Bruk 50/50 klorin/vann og en tannbørste. Eventuelt type WC-Duck basert på klor for å rense fugemassen. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Eureka Svart 25.April.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.April.2017 Jeg vet... Viste den siden frem i butikkene. Var innom 5 steder og ringte 2. Ble demotivert, nedbrutt, sulten og pissatrengd mot slutten.... ? Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 25.April.2017 Link til dette innlegget Svart 25.April.2017 Importør= Industrilim AS (Terostat 935) Jobbet der en gang i tiden..... Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Eureka Svart 25.April.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.April.2017 Kunnskapen du sitter på Vanntro, får man aldri nok repetisjon av ? Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 25.April.2017 Link til dette innlegget Svart 25.April.2017 Kom litt for sent på banen her da Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Framtia Svart 25.April.2017 Link til dette innlegget Svart 25.April.2017 kan jeg hive inn et lite OT-spørsmål her...? På badet hjemme har jeg noen fuger i hjørnene som ble gule etter noen få år. Det er fugene som er utsatt for lys gjennom vinduet som er mest farget, og jeg lurer nå på å skjære bort, legge over nye fuger for å få det litt penere. Hva er beste produkt til slikt? Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
VannTro Svart 25.April.2017 Link til dette innlegget Svart 25.April.2017 Først et lite spørsmålstegn fra meg. Normalt vil mangel på UV-stråler kunne føre til at fugemassen mørkner, sjelden bestrålning gir den effekten. Vi kan faktisk noen ganger se at fugemassen er litt mørkere enn den skal være når den påføres, mens den lysner etter 2-3 måneder i lyset. Ja, ja, spiller ingen rolle. Det finnes noen Sealant Remover eller Silicone Remover produkter i handelen, men hvem av de som er best aner jeg ikke. Jeg har alltid benyttet kniv og finvasket med aceton. En generaltabbe som i hvert fall sprer om seg som ild i tørt gress er bruk av WD40. Det er ingen tvil om at det virker knallbra som silikon fjerner, men om du ikke får vasket 100% rent vil du får et stort problem med den nye silikonen du legger på. Se gjerne video: https://youtu.be/_Wayyzrga0Q Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Framtia Svart 25.April.2017 Link til dette innlegget Svart 25.April.2017 (redigert) Takk Vanntro. Jeg tror ikke den gamle fugemassen er silikonbasert, men en eller annen form for polymer. Fuget selv, men det var i 1995.... Mulig at gulfargen er av biologisk art, og at sollyset fremmer veksten av det gule. Så jeg ser for meg å bruke en polymerbasert masse også denne gangen, og videre bruke kniv/aceton til forarbeidet. Er det noen masse du vil anbefale? Redigert 25.April.2017 av Framtia (see edit history) Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
VannTro Svart 25.April.2017 Link til dette innlegget Svart 25.April.2017 Ikke bruk MS/Hybrid polymer på bad. På bad er det sanitærsilikon som gjelder nettopp på grunn av at den en enklere å holde ren. Et annet punkt er at man kan benytte bedre mugg- og soppdrepende midler i silikon enn i MS/Hybrid polymerer. Disse midlene avtar effekt med årene, men de hjelper til i begynnelsen. Å be meg om anbefaling blir vel litt som å spørre bukken om å passe havresekken, men en sanitær variant av silikon vil alltid være best. Det jeg ville anbefalt har mer med hvordan produktet er å arbeide med(glatting) enn med kvaliteten av sluttproduktet :-) Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Framtia Svart 25.April.2017 Link til dette innlegget Svart 25.April.2017 da blir det sanitærsilicon, tar gjerne tips om konkret produkt også :-) Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
VannTro Svart 25.April.2017 Link til dette innlegget Svart 25.April.2017 Sendt IM Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Eureka Svart 25.April.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.April.2017 Første økt med fuging over. Har avdekt noen potensielle lekkasjepunkter i båtens vinduer. Særlig i hjørnene hvor et er lagt fugemasse fra før, der vinduspakninga ikke har fugt hjørnet mot ramma... ang baderomsfuger så hadde jeg en del sorte prikker i min grå fuge fra tidlig 90-tall. Fugen i hjørner og mellom vegg og gulv. Tok en runde med klorin på q-tip og etter en time var de fine. ? Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 25.April.2017 Link til dette innlegget Svart 25.April.2017 Klorin er tingen. Dreper muggsopp og fjerner misfarging ? Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Eureka Svart 25.April.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.April.2017 Man skal jo visstnok ikke bruke q-tips i øret. Så der fant jeg et fint bruksområde :) Sitér dette innlegget Link to post
Sivijo Svart 25.April.2017 Link til dette innlegget Svart 25.April.2017 Er murer vi bruker mapei og alfix sine produkter på bad dette selges på alle flise butikker. Når vi bytter silikon er det å kutte reint medt mulig med stanley blad pg vaske med rødsprit.Om det skal prøves på vinduene i båten har jeg ikke bestemt meg for ennå. Tror jeg skal lime de med tech7 iallefall (glass mot tre) Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 25.April.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.April.2017 (redigert) Fuget med svart tec7 i dag mellom rustfri "a-stolpe" og glass. Skar bort mest mulig med tapetkniv, plukket bort rusk, renset med tec7 cleaner, maskerte og påførte. Lett spray over med tec7 cleaner og dro over med en silikon-brikke ment til formålet. Av med maskeringen. Ble den fineste fuga jeg har laga. Dog, det ble litt klin helt nederst hvor det kom på for mye cleaner på fugen. Det ble veldig sølete, så der tok jeg bort og la på nytt. Man må jo bare erfare? Redigert 25.April.2017 av Eureka (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
