Mest UV-stabile fugemasse.
Eureka
Tools i Ålesund kan skaffe deg DENNE i sort, men du må ta kontakt med de før ankomst da det ikke er lagervare der.
 Etter ei heil runde i Ålesund så valgte eg og prøve den Clas Ohlson silikonen(pattex universal) og ein tube med wurth sin glasslim MS3 som ej hadde liggende.
Valgte å prøve halve nedre delen av ruten med silikon og den andre halvparten med rutelim.
Ettersom det var primeren som hadde sluppet sist gang så valgte eg og prøve utan primer.
Wurth sin lim skulle fungere utan primer og den silikonen skulle fungere på omtrent alle overflater.
No gjenstår det å sjå om noko av dette kan fungere.
Redigert av Terje338 (see edit history)
