Too Much Startet 25.April.2017 Link til dette innlegget Startet 25.April.2017 (redigert) Har Raymarine I70s med ITC-5 og eldre Airmar dybdegiver montert i en Dehler 41 . På vei til sommerhavn i friskt vær sist fredag viser dybdegiver plutselig 2m . I følge plotter skulle det være 15 meter, men jeg var ikke fryktelig langt unna et skjær så jeg skvatt skikkelig. Det samme skjedde noen ganger til jeg rundet Nesoddtangen og fikk heist seil. Det var grov sjø til å være i Bunnefjorden med opp mot 20ms i kastene. Er det bare å bytte giveren eller dette noe jeg må regne med også på nye givere? Redigert 25.April.2017 av Too Much (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
skage9797 Svart 25.April.2017 Link til dette innlegget Svart 25.April.2017 Dette er vanlig tror jeg, etter mine erfaringer. Alle mine dybdeinstrumenter som jeg har hatt på seilbåter har alltid vist feil ved litt rufsevær. Tror dette skyldes skum og luftbobler som skaper turbulens ved målepunktet foran i baugen. Jeg lever greit med dette og sikrer meg med en ekstra kart og plotter sjekk. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 25.April.2017 Link til dette innlegget Svart 25.April.2017 Har samme erfaring som siste taler. Kan skvette godt når alarmen går :-) Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 25.April.2017 Link til dette innlegget Svart 25.April.2017 Too Much skrev 36 minutes ago: Er det bare å bytte giveren eller dette noe jeg må regne med også på nye givere? I 9 av 10 tilfeller dreier det seg om hvordan transduceren er montert. Min er montert i et blister forut, løftet 10 cm. ut fra skroget, og akkurat så langt bak at den går klar av resten av båten på 50 kHz. Den er montert slik at den er vinklet svakt forover for å vaske svingerflaten ren for turbulens. Jeg har aldri observert at den har feilet. Sitér dette innlegget Link to post
Too Much Svart 25.April.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.April.2017 Da er jeg beroliget , så får jeg sjekke/ vurder å endre monteringen når båten skal opp om noen uker. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 25.April.2017 Link til dette innlegget Svart 25.April.2017 Helt vanlig. Det gir et lite fiff i hverdagen det der ? Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 25.April.2017 Link til dette innlegget Svart 25.April.2017 Husk også på at dybdmåler ofte blir lurt av refleksjoner fra ovegang mellom vannsjikt med ulik temperatur. Dette er spesielt merkbart om våren og gir de samme symptomene som du beskriver. Sitér dette innlegget Link to post
