fredriksen Startet 25.April.2017 Del på Facebook Startet 25.April.2017 Båten til vår sønn har en nugle, eller på "sør-norsk": Bunnplugg for å tappe ut vann ved opplag. Denne nugla var uråd å skru pluggen ut av, så løsningen ble å ta løs selve nugla. Denne er i messing og jeg vet ikke hvor mange år det er siden sist den ble åpnet, da båten ble kjøpt i fjor. Båten (Winrace 22) er ca 30 år, så nugla kan ha stått lenge uten å være åpnet... Har kjøpt ny nugle og skal montere denne. Er usikker på om jeg skal smøre pluggen / gjengene slik at det er mulig å skru ut denne når båten skal på land til høsten. Ønsker heller ikke at pluggen skal ha mulighet for å løsne når dieselmotoren gir vibrasjoner under bruk og få en lekkasje når båten er på sjøen Ønsker da heller at den ikke lar seg skru ut og at båten fortsatt flyter.... Noen som har erfaring med slike? Hva bruker dere eller skrur dere bare proppen fast uten noe fett / pasta eller lignende. Pluggen i nugla har en kon innerst, så den tetter helt greit uten noe tetningsmiddel, se bilder. Liker vel egentlig best å unngå slike hull i bunnen av båten...... :-) steinar Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 25.April.2017 Del på Facebook Svart 25.April.2017 Vanlig grease på gjengene burde fungere fint. Tighter du greit til, så skal det ikke løsne. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 25.April.2017 Del på Facebook Svart 25.April.2017 (redigert) Lithiumfett/marine grease. Har noe på sprayboks med løsemiddel i som jeg bruker til å fylle opp hengelås til jolla. Funker bra. Og, det heter faktisk 'nugla' i sør Norge også, i alle fall ned til boknafjorden Redigert 25.April.2017 av Fantino (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 25.April.2017 Del på Facebook Svart 25.April.2017 Jeg ville bare pakket litt godt med gjengetape på. Da slår du to fluer i en smekk; det blir tett + den vil aldri sette seg. Gjengetape er av teflon, så den setter seg ikke. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Lalima Svart 26.April.2017 Del på Facebook Svart 26.April.2017 Du får tak i plugg som har firkanthode for fastnøkkel. Da slipper du problemet med at skrujernet glipper i sporet på pluggen. Fikk skiftet hele greia på min Uttern for få år siden da pluggen var vrien å få ut. Sitér dette innlegget Båthistorikk fra 1980 til i dag:Selco 13 m 9,9 Suzuki. With 200 m 25 Yamaha. Rana 18 cabin m 135 Mercury.Skilsø 750 .m TMD 30. Silver Viking 15 sport m 65 Suzuki. Yamarin 490 m 75 Yamaha. NB 840 m.KAD 42.Pioner 13 m 9,9 Yamaha.Uttern D68 m CMD 150.Pioner 11 m.15 Mercury.15'trebåt m 15 Mercury. Ring 16 m 115 Mercury i6. Flipper 600sc m 150 Mercury. Link to post
fredriksen Svart 26.April.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.April.2017 Takker for gode svar! Tror jeg prøver gjengetapevarianten; teflon har vel sjelden festet seg :-) Ellers var det et greit tips med firkanthode! Litt større motstand / turbulens vil jeg tro ikke ødelegger for mye i vannstrømmen, det er foreløpig kraft nok i motoren... :-) steinar Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 26.April.2017 Del på Facebook Svart 26.April.2017 Mangler det ikke en o-ring på bildet av pluggen? Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
bellen Svart 26.April.2017 Del på Facebook Svart 26.April.2017 På denne typen er det konen i hodet som skal tette, og ikke gjengene. Gjengetape hadde ikke vært mitt førstevalg, men det funker sikkert. Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 26.April.2017 Del på Facebook Svart 26.April.2017 1 hour ago, bellen said: På denne typen er det konen i hodet som skal tette, og ikke gjengene. Gjengetape hadde ikke vært mitt førstevalg, men det funker sikkert. Mulig jeg tok feil vedr. manglende o-ring (?) fordi min har en slik. Men meningen med gjengtape var vel å hindre at den gror fast i gjengene og at den ikke skal løsne Jeg har en tilsvarende messingplugg i tresnekka. Jeg tar den (selvfølgelig) ut hvert år når båten er på land. Når jeg monterer den igjen setter jeg gjengene inn med vannfast fett. Den har aldri grodd fast hos meg. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
