lokk på varmeveksler lekker. Trenger tips til fiksing. VP MD21A
Mr_Stian
Hei. Jeg har en MD21A hvor det lekker ifra lokket på varmeveksleren. Se nederst til venstre på bildet under (arkivbilde). Det er ekspansjonstank på denne, og når jeg fyller på denne så renner det ut av lokket. Har lest at dette lokket er en svakhet på disse. Prøvde å legge i en ekstra O-ring da jeg trodde gummien var dårlig, men det lekker like mye. Noen som har tips til hvordan man kan fikse dette? Nye lokk er vel ikke å oppdrive.
Jeg har fundert litt på å ny hele den platen hvor lokket er festet. Og lage en flens med vanlige gjenger for så å sette i en plugg. Men da blir det helt tett. Går dette eller vil dette skape problemer på kjølevannnet?
Tja..
Kan du ta av lokket og ta bilde av det fra siden?
Vi har hatt mange tråder her tidligere hvor det ved oppstart blir fylt på for mye og så spytter overtrykksventilen i lokket ut under gange.
Gjentar seg ved hver oppstart.
Spesielt utsatt er de som har defroster og vv bereder.
For de fleste av de som har hatt det problemet var det å la være å etterfylle som løste alt.
Men dermed ikke sagt det er slik hos deg.
Redigert av Gudrun (see edit history)
Da har jeg vert en tur på Radiatorservice å han fant ett nytt lokk til meg på ett par minutter. Kostet den nette sum av 195,- ink mva! Kjempefornøyd med servicen må jeg si! Så nå når jeg har fått det nye hvor problemet lå med det gamle. Det er en pakning under selve lokket som også skal tette. Denne var rimelig ferdig. Satser på at alt blir bra med nytt lokk! :)
