Kryssfinér-plate i akterspeil, hva kan den erstattes med?
John N
Vanlig å bruke et distansemateriale mellom glassfiberlagene, da oppnår du stor stivhet med mindre bruk av glassfiber. Mulig et tilsvarende tykkelse med glassfiber ville blitt like sterkt, men blir veldig mange lag. Kommer du til fra innsiden, mener jeg det er best. Da slipper du å bryte laminatet som ble lagt i formen da båten ble bygget. Jeg har gjort en tilsvarende jobb på egen båt, brukte kryssfiner. Billigst og enklest å få tak i. Men trevirke er jo utsatt for råte, så sikkert best å bruke divinycell. Uansett bør du ta ut overdimensjonerte hull der det blir gjennomføringer. Disse hullene sparkler du igjen før du laminerer over.
Kryssfiner erstatter du med kryssfiner.:thumbsup:
Bruk den gamle plata som mal.
Kryssfiner er et miljøvennlig materiale som er sterkt i alle retninger, og gir stivheten som trengs for trygt feste av motor.
I tillegg har du ofte behov for å feste en del andre ting i akterspeilet, slik som ekkoloddgiver, trimplan, badestige osv.
Da gir kryssfiner det nødvendige skruefeste.
Sørg for at plata blir forseglet mot vann, og puss overflaten før påføring av polyester for beste heft.:thumbsup:
