Mariner 30 hk 2-takter 2002, alarm piper
Tohatsu1
Mariner 30 hk 2002 totakter.  Motoralarmen gikk?  Kjørte først over en time til fiskeplass på full gass uten alarm. Tilbake fra fiskeplass gikk alarmen etter ca en tre kvarter kjørimg. Kjøling ser bra ut og olje nok på oljetank. Kunne kjøre igjen etter få minutter. Noen som vet?
Har lest på us forum at denne jevne alarmen til vanlig er "overheat" og beep beep beep er oljenivåalarm,men at det på noen mariner modeller er bare en jevn alarmtone for begge?
Redigert av Tohatsu1 (see edit history)
Hvis det er dårlig impeller/forkalkninger i kjølesystemet/gåen termostat som ikke åpner, vil den ofte kunne kjøle på full guffe for da får du "presset" vannet inn, mens den overoppheter på tomgang (eller oftere på tomgang etter å ha blitt kjørt hardt). Som tb22 sier er sensor i oljetanken også en mulig synder, men da "strupes" vel motoren også tror jeg?
